[讨论] 泵参数不匹配
1.3K |5
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
一个泵,功率定的是15千瓦,流量30杨程65,比重1.2。厂家返回来的,不是刚好的,都是按自己已定的型号选的,比如说流量比这个大但是杨程比这个小,或者流量比这个小杨程比这个大,这样咋搞。因为电缆已经搞好了。
发表于 2020-5-5 11:00:38
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你们参数是对比参数表还是性能曲线得出的,选型跟实际参数有偏差,可能泵不在样本的参数表的性能点运行,稍微偏离了些,这是泵选型常见的情况,偏离小的话,功率变化不大,原电机可以正常使用,建议对比性能曲线做进一步核实,流量、扬程、效率、功率和汽蚀余量运行点对比值
发表于 2020-5-6 08:13:16
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
dahuangyua_WSDB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我知道泵有性能曲线图,但是我不懂怎么看,这个咋整
发表于 2020-5-6 13:55:56
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你要的那个点基本都是在给你的曲线上的,不会差很多的,电缆都是按额定来的,肯定是够的
发表于 2020-5-6 16:05:32
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
计算出来多少,就选择多少,合适就买,不合适就不买。
发表于 2020-5-9 07:57:15
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般泵的叶轮尺寸都是根据扬程定制切割的,要求泵厂家根据工艺参数供货
发表于 2020-5-9 13:27:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053343 second(s), 49 queries , Redis On.
