[讨论帖] 换热管腐蚀的原因讨论(有图片)
7.8K |16
管束外表面有腐蚀坑甚至穿透,管外介质为脱前原油,温度100左右,折流板附近居多。请问根据腐蚀现象,初步判断腐蚀原因是什么?
发表于 2020-5-3 14:37:50
参与人数 2财富 +18 收起 理由
王巍2 + 10 发起议题
liaifeng + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 牛轰轰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有进行脱盐处理的原油中腐蚀物比较复杂的,硫类、盐类物质对管道及设备的腐蚀比较严重,一般此类换热器的封头应该有牺牲阳极。折流板处因为存在死角多,腐蚀物容易聚集,因此更加容易发生腐蚀!
发表于 2020-5-3 15:04:05
参与人数 3财富 +20 收起 理由
王巍2 + 10 同意你的观点
王根荣 + 5 积极参与
CHANGBAISHI + 5 赞同!
学习了
发表于 2020-5-3 16:14:04
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
原油脱前的换热器,温度在100度左右。原油中含有较多的腐蚀介质,如硫化氢、氯化物等,在金属表面易发生电化学腐蚀,腐蚀多以点腐蚀为多。建议对这类的换热器管束进行防腐。
发表于 2020-5-4 10:06:31
王根荣 + 5 积极参与
点腐蚀
发表于 2020-5-5 07:23:16
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习了
发表于 2020-5-6 15:20:43
王根荣 + 5 积极参与
zhulvqi123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
王巍2 发表于 2020-5-4 10:06
原油脱前的换热器,温度在100度左右。原油中含有较多的腐蚀介质,如硫化氢、氯化物等,在金属表面易发生电 ...
请教一下,换热器管束有啥好的防腐手段不?
发表于 2020-5-9 11:51:03
可以选用石墨换热器。  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:45
王根荣 + 10 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
这种小问题可以采用我们的711或1032防腐涂料
发表于 2020-5-9 13:11:13
可以选用石墨换热器。
发表于 2020-5-12 10:45:43
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
王根荣 发表于 2020-5-12 10:45
可以选用石墨换热器。
这是石油领域,石墨怕是耐不了那么高的压力么吧?
发表于 2020-7-28 09:42:58
是的,如果压力小于1mpa石墨换热器是可以胜任的,压太大了就不合适了。  详情 回复 发表于 2020-7-30 08:37
这问题虽然看似出现在换热器管束上几个点蚀坑,但是这里的腐蚀问题会牵扯到比较复杂的因素。比如介质、金属材质等等,需要进一步分析才能确认。不过对于温度不高压力不大的换热器管束采用涂料料层防腐的方法是推荐的  详情 回复 发表于 2020-7-28 09:52
这问题虽然看似出现在换热器管束上几个点蚀坑,但是这里的腐蚀问题会牵扯到比较复杂的因素。比如介质、金属材质等等,需要进一步分析才能确认。不过对于温度不高压力不大的换热器管束采用涂料料层防腐的方法是推荐的比较不错的好方法。
发表于 2020-7-28 09:52:11
王根荣 + 5 积极参与
发表于 2020-7-30 08:37:10
王巍2 + 10 积极参与
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
垢下腐蚀为主,诱导因素有硫腐蚀、盐腐蚀,属于局部腐蚀范畴
发表于 2020-8-6 13:54:59
王巍2 + 5 积极参与
王伟光_J0dUFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
石墨换热器温度适用范围大约是多少啊
发表于 2020-8-29 09:05:11
xiaxinhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
碳化硅的管子就OK了哈!
发表于 2020-9-2 11:06:10
诚泰翔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
无论采用任何材质的换热器,都避免不了因结垢现象而导致的垢下腐蚀,因为酸洗或机械清洗不能彻底清除垢质,所以最终造成管束破损,根本问题还是要解决结垢问题,采用超声波防垢除垢装置实时在线运行,就能很好的解决此类问题。
发表于 2020-9-8 21:39:13
石墨换热器适用温度在 -35~200度之间。
发表于 2020-9-21 08:55:06
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147861 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
