[求助] 汽包液位控制
2K |15
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在网上有关于汽包液位控制的文档,但是我在网上没有找到关于这方面的代码, 我想问下这方面是从什么网站能买到关于这方面的代码啊??  汽包液位控制的设定值以及 液位三冲量控制的代码
发表于 2020-5-1 09:53:50
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
代码?你是说DCS里的组态吧?
发表于 2020-5-1 14:52:34
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liaifeng 发表于 2020-5-1 14:52
代码?你是说DCS里的组态吧?
就是程序写的算法
发表于 2020-5-1 16:32:46
https://wenku.baidu.com/view/8bba2c25ccbff121dd36831b.html?sxts=1588385832103 看看这个是你要的吗?  详情 回复 发表于 2020-5-2 10:18
孙蓉 发表于 2020-5-1 16:32
就是程序写的算法
https://wenku.baidu.com/view/8bb ... ?sxts=1588385832103
看看这个是你要的吗?
发表于 2020-5-2 10:18:45
看看这个是你要的 ...
这个是个设计思路啊 ,我们那个项目 锅炉的汽包实现的自动加水。根据热力计算 算出锅炉在运行时,计算出需要多少水。计算出一个液位值,此值作为设定值   给水泵就按照这个液位值加水
发表于 2020-5-7 10:24:40
大致明白你的意思和目的了,你是在写技术论文,需要相关的设计思路和计算公式。 我帮你转仪表仪控版本,那里更为专业点!  详情 回复 发表于 2020-5-7 12:41
孙蓉 发表于 2020-5-7 10:24
这个是个设计思路啊 ,我们那个项目 锅炉的汽包实现的自动加水。根据热力计算 算出锅炉在运行时,计算出 ...
我帮你转仪表仪控版本,那里更为专业点!
发表于 2020-5-7 12:41:11
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
奥,之前的三冲量都是反馈控制方案。
    你的方案类似于物料平衡,通过别的参数计算出每小时的耗水量,然后把耗水量作为一个设定值,用来控制进水调节阀么?
发表于 2020-5-7 13:42:19
sdlyml 发表于 2020-5-7 13:42
奥,之前的三冲量都是反馈控制方案。
    你的方案类似于物料平衡,通过别的参数计算出每小时的耗水量,然 ...
你好啊,谢谢你的解释~  我们这个汽包液位三冲量控制是像你说的计算出锅炉运行时,汽包需要多少体积的水,然后计算出体积对应的汽包液位多少,将此作为i设定液位。然后汽包实际液位 与设定液位差的系数   和汽包出气流量   和汽包出气量和汽包进水量的比值  这三个值计算出需要给水泵加水的给水流量值,然后通过PID控制气动阀开度  ,差不多这个意思,  我也不知道这个方式控制算是你说的物料平衡还是反馈    你能给解释下吗? 我对这块非常不理解,
发表于 2020-5-7 21:54:04
孙蓉 发表于 2020-5-7 21:54
你好啊,谢谢你的解释~  我们这个汽包液位三冲量控制是像你说的计算出锅炉运行时,汽包需要多少体积的水 ...
三冲量是汽包液位做主调,补水流量做副调,蒸汽流量作为前馈。也就是PID模块是根据当前汽包液位值,与设定值作比较,根据偏差来调节阀门开度;
你的这种方案是物料平衡方案。就是我计算出需要补水多少,需要控制阀门进多少水,通常是以理论/经验计算值作为补水流量设定值,来控制阀门开度的。
就是将三冲量的复杂回路用物料平衡改成了一个单回路控制。
个人感觉够呛,因为三冲量主要是防止出现虚假液位,你这种计算还是要与实际汽包液位做差值计算,如果出现虚假液位的话,计算出来的补水应该是变小,会不会烧干锅炉?
发表于 2020-5-8 10:39:10
卡洛琳爸爸 + 2 深入讨论
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
给水流量按公式计算:
W=αWmax*D/Dmax
W:给水流量;
α:给水消耗系数,一般取1.1~1.3;
Wmax:最大给水流量(给水流量变送器量程上限);
D:蒸汽流量;
Dmax:最大蒸汽流量(蒸汽流量变送器量程上限)。
该式是依据物料平衡原理得出的给水流量。
发表于 2020-5-8 11:19:03
sdlyml 发表于 2020-5-8 10:39
三冲量是汽包液位做主调,补水流量做副调,蒸汽流量作为前馈。也就是PID模块是根据当前汽包液位值,与 ...
不会啊,我们这个项目液位算法是德国人写的,但是锅炉运行时,很完美啊,液位控制的不错啊,
除了特殊时候需要手动操作下,其他时候都是自动控制的啊
发表于 2020-5-8 11:48:03
濠梁知乐 发表于 2020-5-8 11:19
给水流量按公式计算:
W=αWmax*D/Dmax
W:给水流量;
谢谢讲解啊~
发表于 2020-5-8 11:48:44
除了特殊时 ...
孤陋寡闻了
发表于 2020-5-8 13:11:09
我靠,一个烂烧锅炉的还用德国人写?我们洛阳热电厂1954年就投产啦。。。。
发表于 2020-5-11 10:19:30
嗯  我们这个是100t余热锅炉…
发表于 2020-5-11 16:39:13
给水流量按公式计算:
W=αWmax*D/Dmax
W:给水流量;
SR_OutSP_3C 汽包液位主调 开度值
   hDB_AI".FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue  汽包出汽流量
  gDB_Com".Process.Steam_FW_Ratio_Average  蒸汽和给水的比例系数   =  一定时间内累计给水量值  / 累计汽包出气流量值
  FeedWaterFlow  汽包给水流量值
  .FeedWaterFlow  =  (SR_OutSP_3C   /100 +1  )*hDB_AI".FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue * gDB_Com".Process.Steam_FW_Ratio_Average      你看这和你说的那个不太一样呢!
发表于 2020-8-2 17:37:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088392 second(s), 98 queries , Redis On.
