[求助] 第四排这个灯半亮半灭的是什么意思呢?
1.6K |12
第四排这个灯半亮半灭的是什么意思呢?
发表于 2020-4-30 00:48:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 10
sdwfsgyykai + 5 发起议题
大佬:这属于个案,有不同装置提出不同要求。咨询你们工程师效果会更好。
发表于 2020-4-30 05:34:51
参与人数 2财富 +13 收起 理由
sdscj0122 + 8
sdwfsgyykai + 5 积极参与
灯的问题,换个就好了
发表于 2020-4-30 06:30:46
sdscj0122 + 5
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不会是线路接触不良吧
发表于 2020-4-30 16:30:57
sdscj0122 + 5
灯坏了吧
发表于 2020-4-30 17:28:04
sdscj0122 + 5
ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
接触不良
发表于 2020-4-30 23:28:31
sdscj0122 + 3
如果设备没有运行,灯半亮,属于感应电压造成的。
发表于 2020-5-1 15:41:20
渝琴 + 5 热心助人
波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要么坏了,要么感应电
发表于 2020-5-2 10:42:32
sdscj0122 + 5 同意你的观点
我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、灯使用时间长了,LED衰减了,所以看上去不亮。  2、感应电的原因。   排除方法使用万用表测试下指示灯后端电压,确认电压值,对衰减的灯进行更换。另外你这个标签太简单了,买个标签打印机去打印。不然掉了就麻烦了!
发表于 2020-5-2 16:42:34
sdscj0122 + 10 热心助人
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我就觉得是感应电的问题,有干扰,可以把这根线单独扯出来看看,
发表于 2020-5-16 21:14:06
sdscj0122 + 5 积极参与
mpw2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该存在感应电问题,设备目前应该是停止状态
发表于 2020-5-17 10:16:11
sdscj0122 + 3 积极参与
蓝色心情_pDLwLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感应电压造成的,这个灯是LED的,特敏感
发表于 2020-6-3 17:28:26
canghai5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感觉是感应电,可以在灯前面串个几欧的小电阻试试,如果是感应电的话合适的电阻就能解决
发表于 2020-6-4 07:09:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089362 second(s), 81 queries , Redis On.
