[讨论帖] 着火点测定仪的环境要求
2K |1
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
开口闪点仪是一种用来测量使用的仪器,所以对其测量准确度要求是比较的高的,在进行测量工作的时候,除了人为操作会对设备造成影响以外,环境也是一项重要的影响因素,所以想要保证设备的使用效果更加准确,就要对工作环境做好操控,下面来给大家介绍一下该设备对工作环境的要求。
  1、工作环境应保持清洁、环境温度应在10-40度之间、湿度<85%(无凝结水),环境温度为20+-5度,湿度为50-60%
  2、当开口闪点仪从一较冷的环境移动到另一个较暖的环境时,空气中的水分会在水分仪的内部凝结,以至于影响测量的准确性和可靠性。为消除水分凝结的影响,可先将该仪器在室温下不插电放置2小时后再使用
  3、该仪器正常工作应有良好的适应环境,应放在稳定、水平的工作台上。不要放在空气中灰尘较多的地方;不要放在空调附近或者有风吹动的地方;不要放在太阳光线直接照射的地方;不要放在有热源流动的地方;不要放在能够产生电场或磁场的地方。
  4、开口闪点仪用完后,要将其罩上,以防灰尘侵入。
  5、保持设备清洁、干燥。
  开口闪点仪的操作环境是非常的重要的,本身就属于测量仪器,想要确保测量效果的准确性就需要大家掌握正确的测量方法才可以,在测量的过程中要注意对环境的把控,如果有条件的情况下可以选择去专业的实验室进行测量工作,这样能够防止周边环境给测量结果造成的影响,减少误差的产生。
发表于 2020-4-28 17:36:55
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-28 18:00:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067630 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
