[讨论] 这是双吸循环水泵的非驱动侧轴承仓,滚动轴承脂润滑,请问:
1.4K |7
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
这两个堵头是干什么用的,哪个是加润滑脂的?
发表于 2020-4-28 12:47:07
参与人数 1财富 +12 收起 理由
3983596_FPPZ + 12 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
试探性的打开看看,那个里面有残油就是了,也许两个都是?
发表于 2020-4-28 15:38:53
3983596_FPPZ + 8 积极参与
打开后,用油尺看一下是什么东东
发表于 2020-4-28 19:44:44
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
一个是油呼吸帽,一个是油标尺
发表于 2020-4-28 22:34:18
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
卷毛羊 发表于 2020-04-28 22:34
一个是油呼吸帽,一个是油标尺
都是丝堵!哪个呼吸帽?
发表于 2020-5-1 15:48:28
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般这样是都是加润滑油的,当时泵厂家可能按其他方案设计成批铸造的尺寸合适就拿来用了,润滑脂的都有加油嘴的应该是用来加润滑油和冷却水的孔
发表于 2020-5-2 15:51:57
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
里面应该是冷却水  外面是呼吸器  加润滑油的
发表于 2020-5-2 21:43:08
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一个是循环水接口,令一个是注油接口,可以把注油接口的那个丝堵更换成放气塞
发表于 2020-5-5 06:13:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083692 second(s), 66 queries , Redis On.
