[求助] 求助,美标法兰外径D找不到尺寸公差,求解!
9.8K |20
美标法兰找不到公差,20592标准都找了没有,国标的有,请各路大神指点迷津!急急急急急急!
发表于 2020-4-27 10:35:38
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 诗意_JgbI0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
HG/T 20615 第10章是不是的
发表于 2020-4-27 10:45:53
ASME B16.5-2009上面有。
发表于 2020-4-27 12:04:42
guohaoran + 5 热心助人
tantlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
20592是欧标,公差在“10 公差”里面
20615是美标,公差也在“10 公差”里面
发表于 2020-4-27 13:45:20
guohaoran + 5 热心助人
沧州荣丰管道装备 151317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你查阅的书籍不对啊
发表于 2020-4-27 15:18:11
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主查公差做什么?这个是标准件,加工厂才考虑这个公差吧
发表于 2020-4-28 07:02:46
300页
发表于 2020-4-28 11:27:42
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
采购的时候可以要求公差的,这个问题真的不是问题。
发表于 2020-4-30 04:52:53
wyfwisemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
刚翻了标准,标准上还真没有关于外径D的公差要求,同求解
发表于 2020-4-30 09:10:10
hghdpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个查ASME B16.5-2017里面有呀,在标准里面搜索tolerances,很容易查到的。第7条就是。如截图
发表于 2020-4-30 13:28:52
诗意_JgbI0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
\ud83d\udc4d,感谢
发表于 2020-5-1 17:59:14
海川初三  |  头衔:  【技术员】
我说的是标准问题,20592标准上没有
发表于 2020-5-1 17:59:49
海川初三  |  头衔:  【技术员】
进货检验,不知道公差怎么知道,加工厂做的合不合格?
发表于 2020-5-1 18:00:27
海川初三  |  头衔:  【技术员】
tantlf 发表于 2020-04-27 13:45
20592是欧标,公差在“10 公差”里面<br />20615是美标,公差也在“10 公差”里面
20615公差里面没有外径的,不知道你看没看标准
发表于 2020-5-1 18:01:18
海川初三  |  头衔:  【技术员】
Ruben_naix 发表于 2020-04-27 10:45
HG/T 20615 第10章是不是的
第10章是公差,但是没有外径D的公差
发表于 2020-5-1 18:01:55
7.5.1是焊接法兰对焊端A尺寸的外径公差,并非法兰外径D公差。见图7,图8.
发表于 2020-5-4 08:11:28
晕,我也是画个圈示范下,不要较真
发表于 2020-5-9 12:47:54
hghdp 发表于 2020-5-9 12:47
晕,我也是画个圈示范下,不要较真
不是较真,是ASME B16.5里就没有法兰外径公差,不清楚的话,不要误导他人。
发表于 2020-5-11 08:15:33
18楼说的是对的 美标至少B16.5-2017和之前的几个版本是没有外圆公差的描述的 询问国外客户怎么判定 答复:行业规范±1.6mm(作为参考)  发表于 2020-5-25 21:35
标准中没有规定,那就直接按GB-T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》中的m级不就可以了。
发表于 2020-5-11 13:40:38
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最近也碰到这个问题,HG/T20615和ASME B16.5都没有法兰外圆的公差标准
发表于 2025-6-16 14:41:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104630 second(s), 117 queries , Redis On.
