[求助] 中控JX300-XP流程图中如何设定旋转
2.6K |12
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
厂里新上了一套JX300-XP,搅拌旋转的动画如何实现?组态该怎么设置?中控新手求教
发表于 2020-4-26 15:32:57
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 diyemei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疯锤屁屁_boyOkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
右键,动画属性,旋转,不知道对不对
发表于 2020-4-27 09:29:56
diyemei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
疯锤屁屁_boyOk 发表于 2020-4-27 09:29
右键,动画属性,旋转,不知道对不对
不对,我想实现的是绕轴旋转,而不是整个图标旋转
发表于 2020-4-29 08:24:02
搞张图片来看看啊,轴和桨叶分开不就行了么
发表于 2020-4-29 18:00:32
如图,如何设定桨叶绕轴转动的动画
如果无法实现动画,那如何表现搅拌转动?用闪烁吗
发表于 2020-4-30 13:04:44
diyemei 发表于 2020-04-30 13:04
如图,如何设定桨叶绕轴转动的动画<br /><br /><br />如果无法实现动画,那如何表现搅拌转动?用闪烁吗<br />
刚看到消息,如果工艺要求不高的话,应该旋转就可以了,闪烁的话感觉不好
发表于 2020-5-6 11:16:03
问题就是怎么实现旋转
发表于 2020-5-6 13:38:57
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你拆分图片,然后复制一份,复制后的转过一个角度,然后把两个叠加一起,不用组合,选择动态闪烁,可能会实现你的要求。
发表于 2020-5-6 16:46:21
diyemei 发表于 2020-5-6 13:38
问题就是怎么实现旋转
那我不知道了,你这个图片是一个整体吗?你可以试试8楼所说的将这个图片拆分,然后只旋转桨叶。不然的话,是一个整体,还要实现分开旋转,那就不知道怎么解决了。
发表于 2020-5-6 17:19:21
浪哩隔啷 发表于 2020-5-6 16:46
你拆分图片,然后复制一份,复制后的转过一个角度,然后把两个叠加一起,不用组合,选择动态闪烁,可能会实 ...
这个想法可行,但怎么实现几个桨叶按顺序闪烁又是个新问题了
JX-300XP毕竟太老了
发表于 2020-5-7 16:52:45
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
JX-300XP毕竟太老了
重叠放两个扇叶角度不同,大小相同的图,只给置于顶部的扇叶图做闪烁特性,顶部图隐时显得就是后面扇叶角度变化的图,顶部图显的时候角度就变回来了,给你一种旋转的错觉。以前做火焰图的时候就是做一大一小两个火重叠放,大火放上面,为真时,大小火显示,大火闪烁,给人一种火苗攒动的错觉
发表于 2020-5-8 11:19:04
咚呲哒呲 发表于 2020-5-8 11:19
重叠放两个扇叶角度不同,大小相同的图,只给置于顶部的扇叶图做闪烁特性,顶部图隐时显得就是后面扇叶角 ...
这个办法不错
发表于 2020-5-8 16:32:14
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
弄2个不同角度的图 用个开关量点 0是一张图 1是1张图 用中间变量让值 0和1之间 切换 图也跟着切换就行了哇
发表于 2020-5-16 23:40:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128855 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
