[求助] 差压变送器问题,求教各位!
6.2K |20
GCKDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
F22的带压密封储罐,差压变送器怎么校零,校零后打开根部阀变送器检测液位不会受罐内压力影响吗?是什么原理?另生产要求DCS需要显示重量,这个怎么解决?现场没有称重设备。求教各位师傅
发表于 2020-4-25 08:23:18
chensf123 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 GCKDT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GCKDT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
求大神指教
发表于 2020-4-25 12:31:14
关高低压打开平衡阀,不会,液位→容积→密度
发表于 2020-4-25 14:14:27
chenwangbocVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对于导压管连接的差压变送器,关闭根部阀,关闭三阀组2阀,打开平衡阀校零。如果工艺条件允许,拆排污螺丝或拆管,将正、负压室与大气相通更好。
显示重量,需介质密度恒定或变化很小。计算液位与储罐体积的对应关系,乘以密度得到重量。将公式输入到DCS,让DCS自动计算。这样计算肯定没法和称重相比,要求不能太高。我们在多个装置上都是这么干的,操作员想知道大致多少重量。
发表于 2020-4-25 16:04:26
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
chenwangboc 发表于 2020-04-25 16:04
对于导压管连接的差压变送器,关闭根部阀,关闭三阀组2阀,打开平衡阀校零。如果工艺条件允许,拆排污螺丝或拆管,将正、负压室与大气相通更好。<br />显示重量,需介质密度恒定或变化很小。计算液位与储罐体积的对应关系,乘以密度得到重量。将公式输入到DCS,让DCS自动计算。这样计算肯定没法和称重相比,要求不能太高。我们在多个装置上都是这么干的,操作员想知道大致多少重量。
谢谢,初步了解了,还要多学学
发表于 2020-4-25 19:24:43
谢谢,就是太简略了些,虽然对您不是什么问题,但对于我这个新手还是要多了解了解。
发表于 2020-4-25 19:26:26
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
不好意思,手机上写的慢,只能简单的
发表于 2020-4-25 19:46:11
学习了
发表于 2020-4-25 20:36:40
顾长明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
差压变送器信号与物料密度相关,不同密度物料,相同信号液位也不同。
发表于 2020-4-25 21:10:59
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2020-04-25 19:46
不好意思,手机上写的慢,只能简单的
您客气了,以后还要找您多讨教的。
发表于 2020-4-26 11:06:23
就是说罐内压力是不影响的 ,压力是一样的,作为基准压力是不变的,所以零位不变是吗?
发表于 2020-4-26 11:07:41
简单理解,罐内压力是同时作用在差压变送器正负压室两边的,这个作用力是相互抵消的,所以罐内压力变化没有影响。  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:26
fengxiaosa 发表于 2020-04-25 19:39
<br /><br />参考以下链接<br /><br /><a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq7t.html">差压液位计原理及应用1  原理及运用</a><br /><a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq7w.html">差压液位计原理及应用2 问题及解决</a><br /><a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq7x.html">差压液位计原理及应用3 相关计算</a><br /><a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq7z.html">差压液位计原理及应用4 安装</a><br /><a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq80.html">差压液位计原理及应用5 扩展运用 - 密度测量、重度测量、界面测量</a><br /><br /><br /><br /><br />
谢谢,很有用
发表于 2020-4-26 11:09:30
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
差压变送器正负压测对空,保证正负两端压力一致,标零。管内压力不影响液位,根据阿基米德原理,常压情况下P=ρGH.如果有附加压力。则需要排除附加压力影响,所以才有差压变送器。罐底压力P1等于液体压力加上附加压力,罐顶压力等于附加气压P2,两者做差后为液体压力,所以液位=(P1-P2)/Gρ。至于质量,如果没有专业的仪器的话,也可也用压力变送器检测,就是不准。体积等于密度乘以质量M=Vρ。罐內体积可以通过液位计来进行测量,无非就是液位乘以罐的截面积。DCS采用运算模块,液位乘以截面积,再乘以密度,就是质量。最简单的方法是用流量计做累计量显示,转换为质量就OK了。
发表于 2020-5-2 11:39:10
计算质量还有一个前提条件,罐內必须是规则的,否则不同液位其截面积不一致,计算就是错误的;另外,不同类型的罐计算容积方法有差异的,比如球罐和柱式罐就不一样。  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:33
发表于 2020-5-2 11:40:20
牛 阿基米德原理都出来了
发表于 2020-5-6 16:42:15
谢谢
发表于 2020-5-12 20:16:47
谢谢,解释的很详细,学习了
发表于 2020-5-12 20:19:23
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2020-6-12 17:26:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199055 second(s), 118 queries , Redis On.
