[求助] 泵轴对中轴向倾斜的问题
5.6K |13
hchh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
在做轴对中记录(SH3503)的资料时,现在有个中间轴的膜片联轴器我查规范轴向倾斜要求是1.5mm/m,百分表回转直径就按半联轴器的直径算是170mm,那它反映到百分表的允许值(上下开口或左右开口)是0.255(1.5/1000*170)吗?
发表于 2020-4-23 22:29:48
参与人数 3财富 +25 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hchh123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是这位意思。但一定要以安装要求为准。供参考。
发表于 2020-4-24 06:48:44
3983596_FPPZ + 5 积极参与
我们机泵机泵基本要求是0.06、0.08mm.
发表于 2020-4-24 07:05:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hchh123楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
关键是没有说明书呀
发表于 2020-4-24 09:31:22
三个依据,要设备部出面确认。一是联系厂家咨询核实;二是找相同设备使用单位;三是依照原有的检修参数。没有依据最好抓个垫背的,否则出了问题说不清楚。 有好多检修的事情重在找依据,供参考。  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:36
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
轴向倾斜!!轴向的一端为支点,另一端距离这个支点的的横轴垂直距离是1.5mm/m,然后,按照设备轴的两端轴承距离比例计算,最终就是千分表的跳动值!其实不用查的,一般来说,就是允许跳动0.02mm
发表于 2020-4-24 10:35:05
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
3983596_FPPZ + 8 热心助人
hchh123 发表于 2020-4-24 09:31
关键是没有说明书呀
有好多检修的事情重在找依据,供参考。
发表于 2020-4-24 15:36:48
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 10 热心助人
hchh123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
symc 发表于 2020-4-24 10:35
轴向倾斜!!轴向的一端为支点,另一端距离这个支点的的横轴垂直距离是1.5mm/m,然后,按照设备轴的两端轴 ...
两丝?这也太精密了把
发表于 2020-4-24 21:25:22
这是常态好吧,有振动标准要求的,高了满足不了  详情 回复 发表于 2020-4-26 17:41
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
5丝内,超差太多影响寿命,增加振动。
发表于 2020-4-26 08:58:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
hchh123 发表于 2020-4-24 21:25
两丝?这也太精密了把
发表于 2020-4-26 17:41:09
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
长知识,多谢
发表于 2020-4-27 09:08:52
honggelaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
一般机泵,10丝以内都没问题的,2丝要求好像有点高
发表于 2020-4-30 10:04:04
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
小人物_WQNHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们都是五道以内
发表于 2020-5-5 16:15:00
e网情深_QVSFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1.5mm/m是哪个规范
发表于 2021-4-12 16:50:52
SH_T 3541-2007石油化工泵组施工及验收规范
发表于 2021-4-13 16:31:14
沙漠里的游鱼 + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068594 second(s), 69 queries , Redis On.
