[水处理技术] 关于硝酸盐蒸发结晶的问题
7.3K |8
1、硝酸盐蒸发形式的选择;
2、硝酸盐蒸发结晶时结晶器的选择、结晶形式(冷却、冷冻);
3、硝酸盐蒸发结晶系统管道设置、如何防堵。
以上介个问题麻烦诸位大佬不吝分享自己的经验,非常感谢。
发表于 2020-4-22 15:25:28
瞬間、煙花 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 marineTDKO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hongyuan2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
蒸发防堵可以考虑下用蒸盐脱胶剂,专门抓取水中大分子量有机物,可以降低沸点,改善蒸盐品质,防止管道堵塞,增加母液套用次数,成本相对较低。具体可以站内信咨询
发表于 2020-5-4 12:12:57
张超~专_ohrHF | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个比较容易炸吧,可以用树脂处理
发表于 2020-5-7 14:10:45
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
可以用MVR蒸发,浓度达到50%以上后冷却结晶方式结晶就可以了。蒸发系统维持高温条件,一般不会堵;降温结晶后,到离心机会比较容易堵,接上热水冲洗管道就可以了解决。
发表于 2020-5-16 11:39:36
瞬間、煙花 + 2 积极参与
hongkema 发表于 2020-5-16 11:39
可以用MVR蒸发,浓度达到50%以上后冷却结晶方式结晶就可以了。蒸发系统维持高温条件,一般不会堵;降温结晶 ...
你确定用MVR蒸发硝酸盐可以?
发表于 2020-5-18 13:41:36
sven041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
硝酸钠的中和废水我们用蒸发系统处理过,最后都是黄白色的结晶盐,就是蒸发过程有氨气。
发表于 2020-5-18 15:03:17
qxxxiaoao + 5 积极参与
尚宇陈复浩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以找各厂家做个小试,看一下结晶,沸点温升如何,再确定适合不适合用mvr。
发表于 2020-6-18 10:27:40
周涛_TezYaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
marineTDKO 发表于 2020-5-18 13:41
你确定用MVR蒸发硝酸盐可以?
可以的 宜兴富曦机械有限公司  有兴趣可以看下本站普通广告版块“撬装Mvr蒸发器 ”了解一下
发表于 2020-6-21 20:59:42
Yi-xiaoshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以考虑用多效蒸发浓缩,或者MVR蒸发浓缩(做小试确认沸点升),然后再进入冷却结晶
发表于 2020-6-28 10:39:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106327 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
