[求助] 请教下大佬们一级负荷中特别重要的负荷怎样实现?
2.3K |12
啦啦啦啦德玛西亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
请教各位大佬!在一级负荷中特别重要的负荷应该怎样实现呢?
双电源肯定要有,但是应该另加UPS或者柴油发电机作为自备电源?还是说他们本身就算成双电源中的一个就够了?
发表于 2020-4-22 09:26:45
sdscj0122 + 10
当前内容由会员用户名 啦啦啦啦德玛西亚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种一般都是仪表用电,用双电源+ups
发表于 2020-4-22 09:51:43
sdscj0122 + 5
啦啦啦啦德玛西亚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
周云卿 发表于 2020-4-22 09:51
这种一般都是仪表用电,用双电源+ups
哦!这样啊!双电源供电,另加UPS作为自备电源!谢谢!
发表于 2020-4-22 11:21:21
sdscj0122 + 3
UPS你得写“应急电源”,跟规范对应起来。
发表于 2020-4-22 11:54:31
渝琴 + 5 积极参与
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
依据GB 50052-2009:
3.0.3级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
1除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
2设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。
3.0.4下列电源可作为应急电源:
1独立于正常电源的发电机组;
2供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3蓄电池;
4干电池。
也就是说需要双电源+应急电源!
发表于 2020-4-22 12:49:20
参与人数 1财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 20
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-4-22 13:59:46
渝琴 + 5 热心助人
btlhrdb2008 发表于 2020-4-22 12:49
依据GB 50052-2009:
1除应由双重电源供电外,尚应 ...
嗯嗯!好的,以前一直以为有了UPS就够了,现在清楚了!谢谢
发表于 2020-4-22 14:08:06
嗯嗯,这图看着明白!谢谢
发表于 2020-4-22 14:09:34
嗯嗯,对的对的!这下搞清楚了!
发表于 2020-4-22 14:10:12
渝琴 + 5 积极参与
zy9400797VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼上那个图不是双电源吧
发表于 2020-9-6 17:57:00
楼上那个图不是双电源吧
发表于 2020-9-6 17:57:14
双电源+应急电源
发表于 2020-9-7 14:21:38
依据GB 50052-2009:
1除应由双重电源供电外,尚应 ...
大神,精细化工厂里的消防设备定为几级负荷呀?
发表于 2020-9-7 14:23:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071091 second(s), 45 queries , Redis On.
