四川久远
[软件] HTRI中的molar composition与mole fraction
2.8K |2
丁维华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
请教:
在输入物质组成的时候,其中molar composition可以输入,如果对于双组份,每种组份的摩尔占比是50%,是不是在molar composition这一栏,随便输入两个相等的值即可,比如A组份和B组份,各输入15和各输入20,对应的mole fraction都是各0.5;输入15和20对于计算结果有影响吗?
或者有没有大神能准确的解释这两种说法的区别,即molar composition 与 mole fraction 微信图片_20200421113111.png
发表于 2020-4-21 11:34:39
当前内容由会员用户名 丁维华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-21 13:11:34
丁维华楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
查帮助后,确实发现这地方填的就是比例。
Required:        Yes
Units:        Volume % or mole % depending on choice of composition units
Default:        None
You may enter values that do not sum up to 100% and use the Normalize button to force the compositions to add up to 100.
发表于 2020-4-21 13:38:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.111821 second(s), 65 queries , Redis On.
