[原创] 高盐废水零排新技术
12.4K |52
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
高盐废水常规都是按浓度进行预处理-膜浓缩-蒸发结晶的步骤,目前来说按此步骤处理是能有效解决问题,但是因为水质波动、浓度波动问题,大多数膜系统使用寿命**短于设计寿命,同时后续蒸发系统因盐腐蚀性较强,只能选用不锈钢或者钛材,整体设备投资较高。 我们采用高分子薄膜蒸发器+废盐热解精制的方式处理高盐废水,设备投资相比传统的工艺**降低,同时由于不需要进行步骤繁多的预处理,运行费用也有大幅下降,由于流程短,设备少,相应的土建费用也低。  我们选用的高分子薄膜蒸发器选用特殊的高分子材料,具有不结垢、耐腐蚀、耐热、适用寿命长的特性。以一万吨废水零排项目为例,采用高分子薄膜+热解精制的工艺,项目投资不超过1.5亿,运行费用不超过20元/吨水。
发表于 2020-4-20 23:32:31
瞬間、煙花 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 hongkema 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1万吨废水是年回收量还是每小时回收量?这个投资额不小啊,而且运行费用也不低。谁能用水到20元/吨的。
发表于 2020-4-21 08:12:45
20元/吨水不算高,是处理浓盐水的成本。  详情 回复 发表于 2020-4-21 12:36
1万吨,每天的处理量。 一般污水厂达标排放的水做中水回用的处理费用都在20左右了。很多企业只是将COD处理到园区污水厂接管标准,盐含量什么的都没有处理,这样零排放的成本就高了。目前黄河流域生态大保护,沿线的  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:27
瞬間、煙花 + 2 积极参与
发表于 2020-4-21 09:10:03
hongkema楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
1万吨,每天的处理量。 一般污水厂达标排放的水做中水回用的处理费用都在20左右了。很多企业只是将COD处理到园区污水厂接管标准,盐含量什么的都没有处理,这样零排放的成本就高了。目前黄河流域生态大保护,沿线的污水厂都需要做零排。
发表于 2020-4-21 09:27:26
瞬間、煙花 + 2 积极参与
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高盐废水来说20块真心低,膜浓缩能直接出盐?
发表于 2020-4-21 11:34:43
膜法出不了盐,是浓盐水,随后进蒸发结晶。  详情 回复 发表于 2020-4-21 12:31
此膜浓缩非彼膜浓缩,传统的膜浓缩是利用水穿透膜间隙实现的浓缩,我这个膜浓缩是采用热交换后蒸发的形式,原理实际是蒸发的原理,所以完全是可以实现直接出盐的。  详情 回复 发表于 2020-4-21 11:41
瞬間、煙花 + 2 积极参与
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
发表于 2020-4-21 11:41:36
瞬間、煙花 + 2 积极参与
hongyuan2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
蒸盐母液处理专用蒸盐脱胶剂源头厂家  开封弘源联系电话 13403789439    高经理
发表于 2020-4-21 12:03:45
发表于 2020-4-21 12:31:19
瞬間、煙花 + 2 积极参与
416吨/小时处理量,项目投资不超过1.5亿,运行费用不超过20元/吨水
这是非常有竞争力的数据,有没有工程化案例?介绍介绍。
发表于 2020-4-21 12:34:31
发表于 2020-4-21 12:36:29
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
智者明 发表于 2020-4-21 12:34
416吨/小时处理量,项目投资不超过1.5亿,运行费用不超过20元/吨水。
这是非常有竞争力的数据,有没有工 ...
有案例,如有需要可以考察交流。
发表于 2020-4-21 13:57:07
有案例说呀?  详情 回复 发表于 2020-4-21 15:35
hongkema 发表于 2020-4-21 13:57
有案例,如有需要可以考察交流。
有案例说呀?
416吨/小时浓盐水是很大的处理量,项目一定很大。
发表于 2020-4-21 15:35:50
hyd8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
举几个案例,
一万吨一天进水盐分多少?
投资1.5亿元只是你们的蒸发系统?包括生化物化系统不
适合进你们的系统的含盐量要求多少,如果不够是不是要预浓缩?
发表于 2020-4-21 20:16:20
不包含生化系统,工艺上我们对盐分没有要求,越高对应我们的投资会高一些。例如处理COD2000-5000mg /l,盐含量10000-30000mg /l的水,硬度2000mg /l左右的水这种工艺是最具优势的.采用传统工艺,经过除COD、除硬在进  详情 回复 发表于 2020-4-22 09:22
瞬間、煙花 + 2 积极参与
二次元教授VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
有案例,如有需要可以考察交流。
哪里有案例?
发表于 2020-4-21 20:17:58
案例在湖北,新疆有个类似的,但是由于设备性能不同,工艺有点区别。 这个工艺最大的亮点在于薄膜蒸发器,能耗低、不结垢,所以省去了很多预处理。当然有人会要求出水指标,经过薄膜蒸发后的水除了含100-200COD,不  详情 回复 发表于 2020-4-22 09:26
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
hyd8848 发表于 2020-4-21 20:16
举几个案例,
一万吨一天进水盐分多少?
不包含生化系统,工艺上我们对盐分没有要求,越高对应我们的投资会高一些。例如处理COD2000-5000mg /l,盐含量10000-30000mg /l的水,硬度2000mg /l左右的水这种工艺是最具优势的.采用传统工艺,经过除COD、除硬在进超滤反渗透,预处理至少20元成本,膜算5元成本,就是25的成本了。并且就算用到ED,盐含量也就能提高到15%,还有至少20%的浓水要继续蒸发处理。预处理+超滤+反渗透+ED  每天一万吨水量的,投资怎么也得3个亿了。
发表于 2020-4-22 09:22:45
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
案例在湖北,新疆有个类似的,但是由于设备性能不同,工艺有点区别。 这个工艺最大的亮点在于薄膜蒸发器,能耗低、不结垢,所以省去了很多预处理。当然有人会要求出水指标,经过薄膜蒸发后的水除了含100-200COD,不含盐、不含钙镁硅,做到饮用水的标准也要不了多少设备了。
发表于 2020-4-22 09:26:34
薄膜蒸发器的蒸汽从哪里来?锅炉吗?  详情 回复 发表于 2020-4-22 09:51
hongkema 发表于 2020-4-22 09:26
案例在湖北,新疆有个类似的,但是由于设备性能不同,工艺有点区别。 这个工艺最大的亮点在于薄膜蒸发器 ...
薄膜蒸发器的蒸汽从哪里来?锅炉吗?
发表于 2020-4-22 09:51:35
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
智者明 发表于 2020-4-22 09:51
薄膜蒸发器的蒸汽从哪里来?锅炉吗?
用MVR蒸发,蒸汽是系统蒸发产生的。
发表于 2020-4-22 11:41:10
sunfloweratVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我们公司是做精细化工的,污水厂出水指标COD1000左右,盐20000左右,零排采用 高密沉淀+臭氧氧化+树脂吸附+超滤+反渗透+纳滤,回收70%的水,然后30%的水去MVR蒸发,产出氯化钠和硫酸盐做副产品,每天产生约10吨杂盐,项目整体投资2.3亿,运行成本每吨水40元左右,包含杂盐做危废处置的费用。要是按你说的1万吨水,投资才1.5亿,并且运行成本才20,那是非常有竞争力的。
发表于 2020-4-22 14:01:36
瞬間、煙花 + 2 积极参与
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
脱硫废水有成熟案例吗?
发表于 2020-4-22 14:31:16
脱硫废水还没有案例,这种技术也适合做脱硫废水。  详情 回复 发表于 2020-4-22 16:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113657 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
