[讨论帖] 紫外荧光测硫仪工作原理
1.7K |1
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
荧光硫测定仪的技术原理
荧光硫测定仪采用“紫外荧光法”测定原理。当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫,反应气经干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度SO2*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,需要先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。
1、线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、自动化程度高、分析结果。
2、采用流行电路和进口器件,目前紫外光源和微电流放大电路,整机性能优于同类产品。
3、Windows操作平台,使操作更为方便、快捷。通过鼠标就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
4、高压任意调节,标样校正可采用单点或多点校正,操作简便、快捷。
5、裂解炉温控和风扇及光源均由计算机自动控制开关。
6、温度控制器使用风冷电路, 风扇由仪器内部温度自动控制。
发表于 2020-4-20 17:18:02
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-20 19:59:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064847 second(s), 55 queries , Redis On.
