[求助] 轴瓦电机的检修周期是多长时间?
1.8K |3
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位朋友,哪位有电子版的电机检修规程?现在需要查找轴瓦电机的检修周期是多长时间?轴瓦的检查有什么特殊要求么?
发表于 2020-4-17 21:43:29
sdscj0122 + 10
当前内容由会员用户名 原号码被盗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轴瓦的电机,没见过啊,期待高手解答,我去百度一下
发表于 2020-4-17 23:14:06
sdscj0122 + 4
原号码被盗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电机两端是轴瓦的
发表于 2020-4-18 05:45:28
这个一般都是在其它设备联动大检修的时候大考看看而已,很少出现问题的。 如有时间检查时的,打开上瓦,用导链挂在吊车上,使转子轴断微微吊起,即可以将下瓦抽出检查。对于有研磨的地方,用刮刀微微去除就是了。拆  详情 回复 发表于 2020-4-18 08:46
sdscj0122 + 3
如有时间检查时的,打开上瓦,用导链挂在吊车上,使转子轴断微微吊起,即可以将下瓦抽出检查。对于有研磨的地方,用刮刀微微去除就是了。拆除的过程中,对轴顶部间隙测量记录,当发现止推面有磨损时,应对轴的水平度测量,记录存档,可能涉及到电机的找正。作为下一次测量的对比。如果检查间隙过大,可以从垫片的减厚度的方法调定。供参考。
相关数据最好从说明书上查找,或与设备厂家咨询为好。
发表于 2020-4-18 08:46:39
参与人数 2财富 +16 收起 理由
sdscj0122 + 15
原号码被盗 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057168 second(s), 45 queries , Redis On.
