[求助] 高压柜一次系统图
1.4K |3
123456zhiweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位朋友,一次系统图圈着这个是什么开关。还有这三个一次系统图能不能带电插拔,摇动小车。谢谢
发表于 2020-4-15 12:20:20
sdscj0122 + 5
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 123456zhiwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pzhx110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一个是隔离柜,中间的PT柜互感器看不清,模模糊糊的好像是三个单相电压互感器,我们一般用三相五柱的,各种场合用法x i惯不一样,具体可以看第四版的供配电手册第八章。最后一个应该是所用电的柜子。手车是不能带电拉出来的
发表于 2020-4-15 21:06:10
sdscj0122 + 10
wdmc2738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第一个是可移动式小车,控制的是电容器,但是这个一次图不对,少电抗器和电压互感器了;中间的是PT柜,第三个是所用变的出线柜
发表于 2020-4-26 16:37:03
sdscj0122 + 8 热心助人
我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这是一个手车的标志,也就是说这个配电元器件是可以摇出来隔离检修的!
发表于 2020-5-2 16:50:20
sdscj0122 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054706 second(s), 44 queries , Redis On.
