[讨论帖] GB/T 5208低温闭口闪点测定仪的操作方法及按键使用
2.2K |3
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
低温闭口闪点仪仪器操作
1、打开冷却循环装置。
2、盖上杯盖。
3、打开煤气调节旋钮,点燃试验火焰,并将火焰调节成球形,直径为3.5±0.5mm。
4、当自动低温闭口闪点仪到达预置温度并报警后,用干燥洁净的注射器吸取2ml试样,通过加料孔将试样快速注入试样凹槽内,注意不要使试样有任何损失;拔出注射器,仪器自动开始计时。
5、自动低温闭口闪点仪自动倒计时60s后,此时要立即打开滑板,伸入和移出火焰喷嘴,完成一次点火试验,其时间为2.5±0.5s,同时观察滑板从打开至关闭期间的闪火情况。
6、若没有闪火,按照试验方法要求重复以上过程,直到闪火为止;闪火发生后仪器自动检测结果并打印。此次实验结束。
1、开启电源开关,屏幕显示“欢迎使用全自动闭口闪点测定仪”的字样。
2、按历史数据键,仪器显示每次所测结果,自动存储120次结果。并随时可打印和删除。
3、按参数设置键可设置预置温度,标号,大气压强,打印开关,之后温度。
4,按样品测试键进入仪器主工作界面,此时应接好进出水源并保证有水流动否则仪器不会降温。进气口接民用液化气。(注;如做室温以上的试样可不用接进出水室温以下必须接进出水)
5,温度校准(需在得利特厂家指导下进行)出厂仪校准好。
6,仪器自检可对仪器检测功能进行自检
发表于 2020-4-14 17:05:07
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-14 21:26:04
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高一  |  头衔:  【计量】
谢谢分享!
发表于 2020-4-18 13:43:37
感谢分享!
发表于 2020-4-20 10:53:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073337 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
