[讨论] 设备
1.1K |6
卫炳森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
原料气压缩机轴端有可倾轴瓦,螺丝掉了,两个轴瓦碰到了一块,同时在运转过程中温度偏高,会对压缩机有什么影响?
发表于 2020-4-14 14:59:20
当前内容由会员用户名 卫炳森 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
受力不均,不出现损坏是可以的,一个的问题不算大,再来一个就麻烦啦,出现受力不均,不受限制的径向变位,,,,,。将是惨不忍睹的机械损毁场面。
发表于 2020-4-14 15:32:45
学习了
发表于 2020-4-14 19:36:34
不开机就知道两个瓦块碰到一起了吗?厉害!会少轴承,坏轴
发表于 2020-4-15 14:10:49
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
瓦块掉了?那就不能运行了,才温度偏高?振动也没问题?感觉不太可能啊,这个得马上停机检修了
发表于 2020-4-15 14:55:27
hjl1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可倾瓦的优点就是受到不均变载荷时,可以做到每个瓦块的自行调节,防止发生设备轴承事故,掉了一个瓦块,那就相当于一个瓦块失去了自行调节的作用,就会在温度、振动上有所表现
发表于 2020-4-15 18:57:01
温度上升,振动加剧,烧瓦,跳机,抱轴,难修复
发表于 2020-4-15 23:21:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087922 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
