[讨论] 关于空分阀门使用的润滑剂问题?
7.9K |16
氧气阀门使用的润滑剂,可都是二硫化钼复合锂基脂?或者全氟聚醚高温润滑脂PTFE润滑脂?
低温阀门的填料和垫片选用那种比较好?
麻烦各位前辈解答一下,抱拳,谢谢!
发表于 2020-4-13 17:31:51
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_氩中氧83446 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个基本不用润滑,正常使用足矣。若是需要,咨询厂家有一种专用润滑脂。说是可以,我是不敢用。大都是不锈钢,铜件。要使用最好弄一金属缠绕垫上的二硫化钼粉末就可以,阀门填料也是这东西,基本不用润滑。但有一点值得注意,正确使用很重要。当开关低温阀门时,最好将填料松动,然后再操作。操作完从新适当紧固,这样做基本不用润滑,不妨一试。
阀门的损坏大都是这个环节,使用不当,再多的润滑脂也是白扯。
发表于 2020-4-13 18:23:25
参与人数 2财富 +12 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 2
liaifeng + 10 深入讨论
学习了
发表于 2020-4-13 18:56:44
氧气阀门据说禁油。慎重。
发表于 2020-4-13 22:21:54
参与人数 2财富 +3 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 1
Ameba + 2 积极参与
可以看一下氟氯油~
发表于 2020-4-14 08:51:47
wx_氩中氧83446 + 2
wx_氩中氧83446楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
Ameba 发表于 2020-04-14 08:51
可以看一下氟氯油~
谢谢您!
发表于 2020-4-14 09:21:14
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
gwd91099 发表于 2020-04-13 22:21
氧气阀门据说禁油。慎重。
是的,所以讨论一下,谢谢!
发表于 2020-4-14 09:21:37
Ameba + 3 积极参与
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
欢迎欢迎!
发表于 2020-4-14 09:21:48
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
CHANGBAISHI 发表于 2020-04-13 18:23
这个基本不用润滑,正常使用足矣。若是需要,咨询厂家有一种专用润滑脂。说是可以,我是不敢用。大都是不锈钢,铜件。要使用最好弄一金属缠绕垫上的二硫化钼粉末就可以,阀门填料也是这东西,基本不用润滑。但有一点值得注意,正确使用很重要。当开关低温阀门时,最好将填料松动,然后再操作。操作完从新适当紧固,这样做基本不用润滑,不妨一试。<br />阀门的损坏大都是这个环节,使用不当,再多的润滑脂也是白扯。
谢谢您白老,分析很到位!
发表于 2020-4-14 09:22:39
Ameba + 3 积极参与
我们的液氮阀填料使用四氟
发表于 2020-4-15 12:34:34
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 2
Ameba + 3 积极参与
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
IGC标准有规定,原则上氧阀最好不要使用润滑脂,如果因为操作需要也可以用,一般来说用全氟聚醚高温润滑脂PTFE润滑脂比较多。
低温下用的填料和垫片一般是石墨,软密封阀座用PCTFE。
发表于 2020-4-15 16:26:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 2
Ameba + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
lqstal 发表于 2020-04-15 16:26
IGC标准有规定,原则上氧阀最好不要使用润滑脂,如果因为操作需要也可以用,一般来说用全氟聚醚高温润滑脂PTFE润滑脂比较多。<br /><br />低温下用的填料和垫片一般是石墨,软密封阀座用PCTFE。
谢谢!
发表于 2020-4-17 09:10:47
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
ggw2010 发表于 2020-04-15 12:34
我们的液氮阀填料使用四氟
谢谢
发表于 2020-4-17 09:10:52
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
学习了,欢迎讨论!
发表于 2020-5-13 12:00:16
员工编号128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
氧阀禁油好一些的可以选择杜邦的全氟聚醚润滑脂
发表于 2020-5-15 08:58:58
Ameba + 3 积极参与
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
谢谢谢谢
发表于 2020-5-16 10:23:08
xp_huangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氧气阀门禁油,要慎重选用。常温氧气阀门建议用甘油润滑,甘油不是油;低温氧气阀门密封填料一般是聚四氟乙烯,这种材料本身具有自润滑性能,定期更换即可。
发表于 2020-5-22 22:17:54
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.438323 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
