[求助] 关于HydroCOM系统出现故障,新氢机该如何操作。
1.1K |3
问题描述, 麻烦有懂师傅给讲解一下,关于HydroCOM的操作,问题一,就是HydroCOM系统没有与系统的压力头自动,至单独的控制,这个时候如果是HydroCOM系统出现故障,是不是新氢机的负荷是100%的工作,由于我们装置有一级二级压差联锁,这个时候通过关闭一反一和二反二来调节可以吗?会不会,联锁停机啊。联锁值是一级5.04,二级8.66.问题二,如果是投自动的,是如何操作的。
发表于 2020-4-10 21:50:26
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zls1457 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您:
贺尔碧格的无级气量调节系统是不与压缩机的排气压力连锁的。它只管压缩机转到一定角度时,定时顶开吸气阀。所以无级气量调节系统如果全坏了,要么一定顶开着吸气阀(工况为0,只是有存在的可能),要么就失效了(工况100%),当然也有可能某个执行机构坏了,就会引起级间压力的不匹配,容易让级间压力比重新分配,对最后一级产生影响最大。
当然出口排气压力高很少有连锁,一般是出口温度高连锁。hydrocom坏了只能通过打回流解决流量调节问题。
发表于 2020-4-10 22:44:58
你好! 你回答我理解了,但是还有个问题,问下,就是像你说的,“要么就失效了(工况100%)”,这种情况下,应该怎么操作呢,是通过一反一和二反二来调节吗?我这压缩机有联锁,就是一级出口与一级入口有压差联锁  详情 回复 发表于 2020-4-11 21:52
学习了
发表于 2020-4-11 08:52:26
zls1457楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【操作工】
upcchao 发表于 2020-4-10 22:44
设计院的提示您:
贺尔碧格的无级气量调节系统是不与压缩机的排气压力连锁的。它只管压缩机转到一定角度 ...
你好!
   你回答我理解了,但是还有个问题,问下,就是像你说的,“要么就失效了(工况100%)”,这种情况下,应该怎么操作呢,是通过一反一和二反二来调节吗?我这压缩机有联锁,就是一级出口与一级入口有压差联锁,二级入口与二级出口还有联锁,这样,一旦是发生情况了,可能机器就有能就联锁了。还有一个问题问下,您知道这个如果和系统的压力投自动的话,是怎么操作的啊 ?
发表于 2020-4-11 21:52:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080612 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
