VOC的爆炸浓度
2.8K |5
le1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问各位大神,VOC混合气体中(此混合气体中有几种有机挥发气体,比如CH4,C2H6,C2H4,C3H8)。那么按HJ1093-2020,4.5条:对于含有混合有机物的废气,其控制浓度P应低于最易爆炸组分或混合气体爆炸极限下限最低值的25%,即P<min(Pe,Pm),Pe为最易爆炸组分爆炸极限下限(%),Pm为混合气体爆炸极限下限。此处P是混合有机物废气的任一组分浓度(%)还是别的意思?
发表于 2020-4-10 20:15:20
瞬間、煙花 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 le1972 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
做一下爆炸试验,用您的工艺气体做就行了。
发表于 2020-4-12 21:52:39
理查特里公式  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:11
qxxxiaoao + 3 积极参与
理查特里公式:
理查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之。该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。
Lm=100/(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln)式中Lm——混合气体爆炸极限,%;L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%;V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%。
发表于 2020-4-13 09:11:01
瞬間、煙花 + 3 积极参与
善徒信使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个控制浓度P是:取Pe与Pm中的较小值,且小于较小值的1/4。您这个应该是燃烧吧,意思是进入焚烧炉之前的可燃性气体浓度(控制浓度P)要小于较小爆炸极限(Pe和Pm的较小值)的1/4。
发表于 2020-4-14 09:22:20
瞬間、煙花 + 3 积极参与
le1972楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
善徒信使 发表于 2020-4-14 09:22
这个控制浓度P是:取Pe与Pm中的较小值,且小于较小值的1/4。您这个应该是燃烧吧,意思是进入焚烧炉之前的可 ...
是的,燃烧。假如真是向您所说的那样,这就好办了。
发表于 2020-4-15 14:17:28
似水年华_KKRQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
焚烧时要求废气浓度低于爆炸下限的25%。这个P指的是废气的的实际浓度,可以通过可燃气体探测仪来检测这个P值。当P值较大时,不能进炉子,必须降低P值后再进炉子。通常RTO上使用的较多。
发表于 2020-4-15 16:13:31
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080910 second(s), 76 queries , Redis On.
