氯离子腐蚀
7.9K |40
xuyan4524358VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大佬,现有一物料,7%氢氧化钠含1500ppm氯离子。需要浓缩3倍,使用多效蒸发浓缩。请问316L材质是否适用
发表于 2020-4-10 13:58:32
qxxxiaoao + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xuyan4524358 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
做晶间试验看看!最好用钛材!
发表于 2020-4-10 14:21:33
qxxxiaoao + 5 积极参与
肯定不好了,氯离子已经 很高了。建议用钛,或用超级不锈钢。
发表于 2020-4-10 15:05:50
瞬間、煙花 + 3 积极参与
这不单要考虑氯离子腐蚀了,要考虑高温下的碱液腐蚀行为,316L肯定扛不住的,成分越复杂越要以实验为准。
发表于 2020-4-10 16:42:59
瞬間、煙花 + 3 积极参与
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
钛材成本太高,可以采用我们的防腐涂料,专防氯离子腐蚀
发表于 2020-4-11 16:00:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
cgp188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该没问题,参考烧碱行业的情况,人家这个情况都是用的304吧。7%浓缩3倍也就到21%是吧?
发表于 2020-4-12 07:57:25
瞬間、煙花 + 2 积极参与
发表于 2020-4-12 08:15:26
请问氯碱行业多效也使用316L么  详情 回复 发表于 2020-4-13 16:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
你现在的氯离子才1500ppm,跟人家电解槽里出来的烧碱比简直可以忽略不计。按照单纯的烧碱溶液考虑即可。
发表于 2020-4-12 08:19:31
瞬間、煙花 + 3 积极参与
iqqxszgtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以考虑用碳钢试试
发表于 2020-4-12 14:18:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
316L不如2507
发表于 2020-4-12 15:41:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
2507?呵呵!价格太高了,304和316L的价格已经很接近了,所以就没有必要选304了,如果还想省钱,说实话选碳钢也不是不可以,只是平时的维护要注意了。
发表于 2020-4-12 16:38:59
瞬間、煙花 + 2 积极参与
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
3倍4500的氯离子,浓度很高了吧,我们这一个蒸发器316L的,使用不当,混入了氯离子,1000-2000吧,浓缩4-5倍,一段时间下来,就出现严重腐蚀了,最后蒸发器整体更换了。
发表于 2020-4-13 08:50:42
瞬間、煙花 + 3 积极参与
您看了楼主说的氯离子浓度了么,三倍浓缩后氯离子已经达到近千分之五了,那么高的氯离子,在强碱条件下,居然说用304不锈钢,您是害楼主,还是无知?
发表于 2020-4-13 09:35:50
瞬間、煙花 + 2 积极参与
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以的话,可以将氢氧化钠去除到一定程度,然后在浓缩物料,是可以的
发表于 2020-4-13 09:45:26
瞬間、煙花 + 2 积极参与
xuyan4524358楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问氯碱行业多效也使用316L么
发表于 2020-4-13 16:36:24
qugd 发表于 2020-4-13 09:35
您看了楼主说的氯离子浓度了么,三倍浓缩后氯离子已经达到近千分之五了,那么高的氯离子,在强碱条件下, ...
先别激动,先看看隔膜法电解的烧碱溶液中的盐浓度,进入电解槽的盐水是饱和的,浓度在30%左右,离开电解槽的烧碱浓度只有11~12%左右,盐浓度还有16~18%。人家的蒸发设备,早年都是采用碳钢的,后来也只是碳钢、304和304L搭配着选用。
氯离子的腐蚀性,跟pH值的关联很密切哦!
发表于 2020-4-13 16:55:47
xuyan4524358 发表于 2020-4-13 16:36
请问氯碱行业多效也使用316L么
早些年的时候,甚至连316L都是很珍惜的,一般都是在烧碱浓度很高(接近30%)时才使用304L,现在的烧碱装置,很多不再是隔膜法,基本上没有盐的问题。
具体情况,可以向烧碱行业了解。
发表于 2020-4-13 17:00:46
joypark 发表于 2020-4-13 08:50
3倍4500的氯离子,浓度很高了吧,我们这一个蒸发器316L的,使用不当,混入了氯离子,1000-2000吧,浓缩4-5 ...
那是pH值不够高的缘故。
发表于 2020-4-13 17:04:08
请问氯碱行业多效也使用316L么
不接触烧碱行业的蒸发器很长时间了,具体可以去烧碱板块询问。烧碱的蒸发,跟电解工艺关系很大,他们分水银法、隔膜法和离子膜法,出来的烧碱溶液里面的含盐量差别很大的。
发表于 2020-4-13 17:08:45
请问氯碱行业多效也使用316L么
早年的时候,他们一般都是碳钢、304和304L搭配着用,比如三效顺流蒸发,一效用的是碳钢,二效用的是304,三效采用304L,电解液是隔膜法,就是碱液中含有大量的盐。现在的具体情况,可以去烧碱板块询问。
发表于 2020-4-13 17:16:17
不能单一的看待问题,不是盐的问题,而是含水和不含水的问题…… 不含水,温度适宜,碳钢管道维护好也能用,含水的话已经证明了TA2材质才是性价比高的……  详情 回复 发表于 2020-5-7 08:52
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-15 04:28:45, Processed in 0.003195 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
