咨询/交流:化工厂废水提标改造项目(中水回用)
2.4K |21
一化工厂废水站出水需提标做回用,
废水站出水:COD220-280,PH7.1-7.4,氨氮0.1,水中油份3~4,硫化物0.5~1.7,挥发酚类0.02~0.1;回用水要求:COD<30,PH6.5-8,氨氮<5,浊度<5,总磷<5,总硬度<200,请问大家有什么好的工艺组合啊?
目前废水站出水水质:COD220-280,PH7.1-7.4,氨氮0.1,水中油份3~4,硫化物0.5~1.7,挥发酚类0.02~0.1;        回用水要求:COD<30,PH6.5-8,请问大家有好的工艺组合啊
发表于 2020-4-10 00:17:33
202004/10/0ce4475303847170fbf6971c21ed4ae6.webp
瞬間、煙花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qxg238 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水量?水温?有废水图片?
发表于 2020-4-10 08:29:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
qxg238楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  【环保销售总监】
天使木业 发表于 2020-04-10 08:29
水量?水温?有废水图片?
水量一天1300吨,温度30多度,
发表于 2020-4-10 10:37:43
cly0936VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
上膜系统或能接受成本上高级氧化。
发表于 2020-4-10 11:04:20
qxxxiaoao + 3 积极参与
cly0936 发表于 2020-04-10 11:04
上膜系统或能接受成本上高级氧化。
就算上高级氧化后,好像还要上膜吧,另外芬顿的话,又引入铁离子,头疼\ud83d\ude23
发表于 2020-4-10 11:48:28
上膜系统或能接受成本上高级氧化。
这种水质,接触过直接上膜系统,成功稳定运行的案例吗,像这种:多介质过滤-炭滤-袋滤-超滤-保安过滤-RO
发表于 2020-4-10 11:54:54
SynderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
另外一个回收率是多少,这种的膜处理有稳定成功的运行案例,我这边是膜厂家,可以现场做实验看效果,或者带水样来做,需要可以详聊。
发表于 2020-4-10 12:50:11
qxxxiaoao + 3 积极参与
综合考虑膜的运行稳定性和反洗周期等因素下,回收率当然越高越好,膜浓水还要拿去烧掉,浓水量太多不好处理
发表于 2020-4-10 14:36:00
瞬間、煙花 + 2 积极参与
qxg238 发表于 2020-4-10 14:36
综合考虑膜的运行稳定性和反洗周期等因素下,回收率当然越高越好,膜浓水还要拿去烧掉,浓水量太多不好处 ...
可以使用纳滤来处理,根据你目前现有的数据,80-90问题应该不大,具体回收率还得通过实验来确定,确实需要的话可以先寄点水样做一下,能有个准确的数据。
发表于 2020-4-10 15:15:18
瞬間、煙花 + 2 积极参与
纳滤比RO贵好多吧,
发表于 2020-4-10 21:08:05
hyd8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
TDS多少,盐分是什么盐分为主?
楼主做MVR的,需要我们做膜系统的做浓缩了
发表于 2020-4-11 12:29:54
qxg238 发表于 2020-4-10 21:08
纳滤比RO贵好多吧,
我这边是膜厂家,直接供货的话,同样的质保,价钱肯定会便宜点,另外一个纳滤的通量、压力等跟RO也是不一样的,哪个经济实用得综合看的,根据需求才能确定产品。
发表于 2020-4-11 14:34:22
hyd8848 发表于 2020-04-11 12:29
TDS多少,盐分是什么盐分为主?<br />楼主做MVR的,需要我们做膜系统的做浓缩了
废水站目前的出水,电导率2000多不到3000,
发表于 2020-4-11 18:44:18
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(1/1)
RO没有问题啊,用两级RO可以达标
发表于 2020-4-13 09:18:29
liu421454805 发表于 2020-04-13 09:18
RO没有问题啊,用两级RO可以达标
现在我们给客户做的初步方案是,废水站出水-芬顿-多介质过滤-炭滤-超滤-保安过滤-反渗透,客户不太想用芬顿
发表于 2020-4-13 14:38:46
qxg238 发表于 2020-4-13 14:38
现在我们给客户做的初步方案是,废水站出水-芬顿-多介质过滤-炭滤-超滤-保安过滤-反渗透,客户不太想用芬 ...
芬顿不一定有效果,芬顿后面进膜系统有弊端,
要做零排放的话要考虑的细节很多,如果合适可以合作做,我们有很多零排放膜系统案例
发表于 2020-4-13 16:39:50
不用芬顿,两级RO,回水80%,去除率90%,没有问题的
发表于 2020-4-13 22:23:48
qxg238楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187511 second(s), 116 queries , Redis On.
