请高手分析一下压缩空气反冲洗管路进水原因
2.2K |5
dmliu001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
系统示意及参数如图所示,反冲洗时,水总是倒灌到压缩空气管路和缓冲罐中,请高手帮忙分析一下原因所在。
发表于 2020-4-8 16:21:02
瞬間、煙花 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 dmliu001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
止回阀内漏,应更换止回阀。检查电动球阀的阀位是否关闭到位,是否有内漏现象。
为防止回阀门内漏,建议在电动球阀与止回阀间加设一排泄阀。当停止工作时,这个阀门全开。有条件的也可以装一电动控制的阀门。供参考。
发表于 2020-4-8 17:05:32
瞬間、煙花 + 5 热心助人
dmliu001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
为防止回阀门内漏,建议在 ...
谢谢!我们最初也是这样认为的,后来有人提出了不同的意见:
按系统参数气压比水压高,而且气压低到设定值时空压机会自动启动补压的,再者气体管路高于气体注入口并有一段垂直管段,按照U型管的原理,即使没有止回阀水好象也不应该倒灌到气管路中。
会不会是在止回阀打开的过程中,出去的气体把一部分水返带了 回来?比如说局部旋流形成了水的回流层、气水分层、水贴管壁回流等等?
发表于 2020-4-9 09:17:05
计算的时候,是要把管内上端的气压也要算进去,U型弯的高度向上的高度怕是不足。建议还是看看止回阀内漏的可能,还有就是你的压缩机是否有水冷却器,查看一下是否有泄漏的。供参考。  详情 回复 发表于 2020-4-9 15:36
同事用Solidworks flow simulation做了一个止回阀局部的流动迹线图,按单一空气流动模拟,上入口按0.25m3/min的流速,DN80管两侧按静压0.114MPa,也不知道参数设置的准确与否,迹线看起来局部有些乱。参考一下。
发表于 2020-4-9 11:08:23
按系统参数气压比水压高,而且气压低到设定 ...
发表于 2020-4-9 15:36:14
CHANGBAISHI 发表于 2020-4-9 15:36
计算的时候,是要把管内上端的气压也要算进去,U型弯的高度向上的高度怕是不足。建议还是看看止回阀内漏 ...
谢谢!暂时先要求更换为软密封型式的止回阀,待现场运行后看效果,之前是金属平面密封的。
发表于 2020-4-9 15:57:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199040 second(s), 76 queries , Redis On.
