[讨论] 塔器回流线和冷却器后管线为什么要做保温呢?
926 |4
小数点丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
塔器回流线和冷却器后管线为什么要做保温呢?都冷到40℃左右了,不保温是不是更节能呢?
发表于 2020-4-8 10:40:45
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 小数点丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看你们是什么回流了。通常过冷回流,不需要再保温了。有的泡点回流或者部分冷凝回流,还是需要保温的。
发表于 2020-4-8 13:36:15
什么介质呢?
发表于 2020-4-8 13:38:42
小数点丶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
碳三碳四组分,重整装置
发表于 2020-4-14 10:22:13
液化烃管道在夏季高温管道受环境温度影响可能超过45度,可能造成液体相变,因此需要保温。你可以在设计文件的管道材料表里查。  详情 回复 发表于 2020-4-14 11:37
小数点丶 发表于 2020-4-14 10:22
碳三碳四组分,重整装置
发表于 2020-4-14 11:37:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171983 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
