[原创] 注意碳钢与NaOH发生碱脆条件
9.2K |13
注意碳钢与NaOH发生碱脆条件
       用于贮存30%氢氧化钠的贮罐,直径1.2米,高1.4米,碳钢制作。贮罐筒体外焊有夹套,  用于通热水 30-50℃,使氢氧化钠溶液保持温度。在北方,冬季气温低,有的厂改为向夹套内  通  人  蒸  汽 0.2Mpa)。很快发现罐底泄漏。经检查,在罐底碱液出口管周围有放射状裂纹。如果从上面的管口通入蒸汽,则在夹套与筒体焊接处很快发生裂纹。
      评述 :这种腐蚀破坏是典型的碱脆。即受应力的金属材料在氢氧化钠溶液中发生的应力腐蚀破裂。碳钢是容易发生碱脆的一类金属材料。经过大量实验和生产应用经验总结,得出了碳钢发生碱脆的氢氧化钠浓度和温度范围。对于30%NaOH溶液,当温度超过55℃,就可能使碳钢发生碱脆。在本事例中,当使用30-50℃的热水时,没有腐蚀问题。而通人蒸汽,在蒸汽人口处温度很高,远远超出了55℃这个温度界限。而蒸汽人口处?不管上口还是下口附近又正是焊接应力集中的部位。贮罐发生碱脆破坏就一点不奇怪了。如图所表示的关系早在五十年代初就已发表,并为许多腐蚀著作所引用,但几十年来仍有很多碳钢设备发生碱脆破坏,而且明显地是在“破裂区”的环境条件。为什么重蹈覆辙呢﹖
       对本事例来说,为了防止贮罐发生碱脆,应从设备结构上进行改进,使温度尽可能均匀,避免局部过热,特别是温度较高的部位要避开焊接应力集中的部位。比如有的厂将夹套加热改为盘管加热,就未再发生碱脆破坏。当然,消除焊接应力也是有效的。
发表于 2020-4-6 09:55:08
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
王根荣 + 5 发起议题
B0SS + 10 + 1 发起议题
发表于 2020-4-6 10:46:49
王根荣 + 5 积极参与
发表于 2020-4-6 12:31:42
王根荣 + 5 积极参与
不错的好文章,赞个
发表于 2020-4-7 23:56:38
王根荣 + 5 积极参与
gdmmchenzhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
对的,消除金属材料(特别是焊缝)的残余应力很重要,硬度低于HRC22是基本指标。
发表于 2020-4-8 21:27:28
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
txn117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-4-22 21:53:47
王根荣 + 5 积极参与
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢分享!
发表于 2020-5-4 07:54:00
王根荣 + 5 积极参与
化铸科技孙治国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
分析的挺不错的,很棒
发表于 2020-5-4 09:16:33
王根荣 + 5 积极参与
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
分析到位,好东西
发表于 2020-5-6 19:27:50
王根荣 + 5 积极参与
走向盛唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
没看到图呢???
发表于 2022-3-16 09:41:15
金丰水沛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2022-6-5 09:24:56
随心GHDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
终于知道为什么液碱储罐接口处发生渗漏现象了。我单位液碱储罐为碳钢材质,内做不锈钢内衬,接管处没做。冬天防冻,通蒸汽盘管伴热。
发表于 2022-8-16 16:01:22
发表于 2022-8-17 09:23:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136718 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
