[讨论] 特殊作业可以转化为常规作业吗
1.9K |10
电石制乙炔是最常见的乙炔生产工艺。一般电石破碎的粗破设备都是安装在地面以下的位置,这样便于原料电石的堆码储存和投料作业。
生产设备和设备周边情况是属于生产装置作业岗位人员经常巡检的对象和区域,由于设备在地面以下,那就符合“受限空间”的定义了。但是,巡检设备设施,清理清洁设备现场环境是每班甚至每小时的常规工作要求,如果做这些工作都属于进入“受限空间”,应该按照“受限空间作业”进行管理。
实话讲,特殊作业管理是应该严格认真,因为这方面的作业风险的确太高,而且事故案例也是太多太多了。但是,上面说到的这种作业却是日常的经常性作业,都办理特殊作业审批,是不是太繁琐太麻烦了?能不能把上面这个作业改成常规作业?如果可以的话,应该怎么做才符合规范?
发表于 2020-4-5 23:19:20
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不出事怎么都行,出事啥规范都得遵守
发表于 2020-4-6 08:09:00
所以呢,应该讲规范才行。 讲规范一是要按照规范做事,毕竟规范都是前人的总结,而且有些还是用血和生命书写的;二是也可以运用规范进行作业规程完善和环境改善,控制风险,就可以使某项作业活动成为常规作业了  详情 回复 发表于 2020-4-6 15:34
渝琴 + 5 积极参与
我觉得巡检可以转化为常规作业,但是要配备相应的安全设施,比如地下区域设置有毒有害气体监测仪、氧气含量监测仪,巡检人员随身携带便携式监测仪,双重监测设施,并且定期校准;也可以设置监控摄像头,将巡检区域变成监控覆盖区域,减少巡检任务量
发表于 2020-4-6 08:35:48
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
加大空间,安装楼梯,增加通风风机,气体分析监控,变更设计。
发表于 2020-4-6 09:06:50
渝琴 + 10 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
老婆用来哄的 发表于 2020-4-6 08:09
不出事怎么都行,出事啥规范都得遵守
所以呢,应该讲规范才行。
发表于 2020-4-6 15:34:17
制定规范的操作规程,设置必要的检测手段,有完善的制度支持,就可以成为常规作业
发表于 2020-4-7 22:30:22
希望您的这个建议得到更多的支持  详情 回复 发表于 2020-4-7 22:54
渝琴 + 10 热心助人
希望您的这个建议得到更多的支持
发表于 2020-4-7 22:54:19
一般来说,企业的作业分两类:常规作业和非常规作业(其中包括危险作业),常规作业主要以操作规程、操作卡、检维修规程为依据,非常规作业通过作业许可票证来识别风险,控制风险,要转化成常规作业,就要以规程为依托,达到合理合规的目的。
发表于 2020-4-7 23:36:44
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
制订操作规范与规程,使其成为常态化
发表于 2020-4-9 09:33:52
渝琴 + 5 同意你的观点
制定标准作业流程,设置巡检范围和清单!
发表于 2020-4-10 23:15:29
sdfg_0012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  【安全经理】
常规的特殊作业更要严格管理,不能因为常态化就放松警惕。票证审批可以简化,但管理标准不能降下。而这些,都可以内化为你自己的安全操作规程,并不是独立的和不相关的。
发表于 2020-4-16 11:00:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312050 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
