[原创] 结构不合理造成的腐蚀破坏
2.5K |10
实例
        某大型炼油厂的催化裂解装置有64公里长的铝制管线,在可能地段都将铝管集成一束,固定在槽钢里,而槽钢是翼缘朝上安装的。当进行试车时,很多铝管已不能承受压力。检查发现大量蚀坑,有些已穿孔。
评述
        用槽钢支承铝管是一种常见的设计。但这里忽视了这种设计对铝管可能造成的腐蚀影响。翼缘朝上的槽钢很容易积水,也容易积聚各种垃圾和污物。铝管浸在这种含有多种腐蚀性物质的污水中,发生严重的腐蚀和穿孔是在预料之中的。
        所以,如果要使用槽钢支承,应采取措施避免积水,开排水孔是一种简单实用的方法。注意排水孔的尺寸和数量要足够。以保证排水畅通,不被堵塞。另外,在施工中要注意保护铝管不被污染。
        防止液体停滞是结构设计中的一个重要原则。因为积液会造成局部区域腐蚀条件强化。所以,容器和管道系统内部应成流线型,并向下游和出口略为倾斜,以利于液体流动和排放,在低凹管段应设置排液阀。
发表于 2020-4-4 10:07:28
王根荣 + 5 发起议题
发表于 2020-4-4 13:55:34
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
涨知识了
发表于 2020-4-4 16:07:48
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
smile owenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢分享,长知识了
发表于 2020-4-4 19:58:21
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
了解了解
发表于 2020-4-4 22:51:52
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习!
发表于 2020-4-6 10:02:10
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
学习了,设计施工运营相结合才能最大程度保护设备管道。
发表于 2020-4-11 08:30:14
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 同意你的观点
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我认为你说的这是一方面     另外要考虑电化学腐蚀    铝要比铁活泼   优先牺牲   长输管线都是活泼金属作为牺牲
发表于 2020-4-11 08:36:03
我们知道铝是活泼金属,当没有钝化膜时电极电位比铁低。在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃的致密氧化膜,使铝不会进一步氧化并能耐水;另外,铝是两性的,即易溶于强碱,也能溶于稀酸。 所以在本事例中如果措施  详情 回复 发表于 2020-4-11 10:05
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
地下管线的腐蚀检查,目前还存在监管不到位,方式方法欠缺等的情况。
对地下管线的施工质量检查和监督,重视度也不够,往往造成受力,施工沙土覆盖缺少保护,埋下去可能甚至遗忘都有可能,平时巡检又看不到
发表于 2020-4-11 09:46:59
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 同意你的观点
guogang87 发表于 2020-4-11 08:36
我认为你说的这是一方面     另外要考虑电化学腐蚀    铝要比铁活泼   优先牺牲   长输管线都是活泼金属作 ...
我们知道铝是活泼金属,当没有钝化膜时电极电位比铁低。在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃的致密氧化膜,使铝不会进一步氧化并能耐水;另外,铝是两性的,即易溶于强碱,也能溶于稀酸。 所以在本事例中如果措施采用得当,管道不与水接触不会发生电化学腐蚀的。
发表于 2020-4-11 10:05:53
王根荣 + 5 深入讨论
xywggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-4-11 13:10:22
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116846 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
