[推荐] 各级配电屏(柜、箱)备用回路预留多少
5.5K |4
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
昌晖仪表结合规范要求介绍各级配电屏(柜、箱)备用回路预留的依据、备用回路的作用及备用回路预留数量的计算方法,帮助大家在进行低压配电系统设计时更加规范和合理。
备用回路yunrun.com.cn/tech/2962.html
1、各级配电屏(柜、箱)备用回路预留多少?
①JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》明确规定,应根据发展的可能,各级配电屏(柜、箱)适当预留备用回路。
7.1.4 低压配电系统的设计应满足下列要求
    1 变压器二次侧至用电涉笔之间的低压配电极数不宜超过三级。
    2 各级低压配电屏或低压配电箱,应根据发展的可能留有适当的备用回路。一级、二级低压配电屏的备用回路宜不低于总回路的25%。
②2009版《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》也有同样的表述
5.1.2 低压配电系统的设计原则
    1 电源配电系统设计应根据工程性质、规模、负荷容量及业主要求等综合考虑确定。供电可靠性和供电质量应满足规范要求,采用经济合理、节能环保、技术成熟的先进设备。
    2 系统接线应简单、操作安全、方便维修,并具有一定的灵活性;变压器二次侧至用电设备之间的低压配电技术一般不宜超过三级。
    3 应根据发展的可能性,各级低压配电屏(柜、箱)宜留有适当数量的备用回路。在没有明确的预留要求时,备用回路数宜按总回路数的25%考虑
一言蔽之,配电屏(柜、箱)备用回路一般按总出线回路的25%来预留。
2、配电屏(柜、箱)备用回路设计怎么执行?
按配电屏(柜、箱)出线回路的数量乘以25%来预留,按四舍五入取整,例如,某一配电箱有1个250A回路,2个100A回路,5个63A回路,备用回路怎么设计呢?对于250A回路不做预留,预留1个100A作备用,预留1个63A回路。
3、配电屏(柜、箱)备用回路有什么作用?
①出线回路在使用的过程中,保护开关如受到损坏,可以临时将该回路接到备用回路上,另选合适时间进行维修,减少了停电时间。
②如配电箱内的出线回路有较多单相回路,运行中出现相位不平衡时,可以将负载较大的回路调整到负载较小相的备用回路上,以取得三相负载平衡。
③本配电箱所供的用电范围内,可能要增加用电设备,这样可以临时或永久的将其接入,提高了配电的灵活性。
④出线回路需要调整时,可以利用备用回路重新组合。
作者:王林
发表于 2020-4-2 23:54:47
sdscj0122 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-3 06:57:31
渝琴 + 2 积极参与
发表于 2020-4-3 08:37:44
渝琴 + 2 积极参与
发表于 2020-4-3 11:38:38
渝琴 + 2 积极参与
感谢分享!
发表于 2020-4-24 13:51:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053217 second(s), 41 queries , Redis On.
