含酸废盐处置
6.8K |27
hhm122 发表于 2020-3-30 15:07
做分盐方案  :用电渗析先除去硫酸(特殊电渗析)得到硫酸产品,然后用氢氧化钾除去锰生产氧化锰产品,最 ...
钾碱得多贵呀,我觉得楼主要是用得起用钾碱中和,那肯定能上套很好的回收装置了。
发表于 2020-5-22 13:21:37
氢氧化钠和氢氧化钾价格差不多吧,5000-6000.一吨废盐的处理价格在3000-5000价格不等,综合考虑吧,制成硫酸钾收益一部分,少处理废盐收益一部分,考虑下废水的中和和蒸发正本,能 算账就成  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:51
    思路是硫酸钾可以做肥料,那就需要去除锰离子。
   1、 查了下硫酸锰电解可以得到单质锰和硫酸。再加入氢氧化钾或者碳酸钾中和硫酸。母液浓缩(MVR或者三效蒸发)出硫酸钾。
   2、氢氧化钾调成碱性,加碳酸钾出碳酸锰,过滤浓缩母液出硫酸钾。
   3、也可以根据硫酸钾和硫酸锰溶解度的不同,浓缩析出试试。
   出盐做危废鉴定,纯度达到国家标准的话一般可也通过。但结论基本为“不是危险废物,建议按照一般固废管理”。但在出售的时候做好记录:销售合同,数量登记。
   以上只是我的脑洞,没有做过实验,一个想法只有通过无数次尝试才会确定是否可行。
发表于 2020-5-23 16:05:59
鉴定完毕后作为固废管理的可能99%。首先这不是目标产物,甚至不能算副产,还是从废水中提取的。并不是说固废就不能销售,你就当产品卖也可以,留好记录。这是稳定的市场需求,做的纯度不比正儿八经产的纯度低。活性炭一过滤纯度可能比正品还好。
发表于 2020-5-23 16:11:57
qugd 发表于 2020-4-7 14:39
我对你的化验数据持怀疑观点,你的这个废盐基本就是硫酸锰中有部分硫酸钾,处于强酸性条件。为什么不直接 ...
钾盐没法去除吧?
发表于 2020-5-23 16:17:09
发表于 2020-5-23 16:51:55
wx_朱广华75664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不知楼主解决是否?你是第六元素公司吗?可生产两种副产13906271820
发表于 2020-7-19 16:56:51
此废盐可分离,做成两个副产品
发表于 2020-7-19 19:33:27
是第六元素的石墨烯废硫酸。
发表于 2020-7-20 23:44:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060558 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
