[求助] 1.25MPa工作压力的蒸汽管道如何在PN16和PN25截止阀抉择
4.5K |9
Endless_LF340VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
按理来说PN16的足够用了,但是公司其他设计上用了PN25,这是更保险吗?但是成本不是也提高了吗?
请问该如何选择阀门呢?
发表于 2020-3-27 11:50:21
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 Endless_LF340 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wotoogogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计院设计的压力都高,实际上大多数在16公斤就可以
发表于 2020-3-27 14:18:07
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设计时需要有余量,而且蒸汽的工作温度高,一般都在200度以上,在此温度条件下,PN16的阀门超出适用范围,所以用PN25.
发表于 2020-3-27 15:00:37
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
压力温度都要兼顾。
发表于 2020-3-28 10:48:33
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
yehongideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀门选型是综合实际工况去选的如介质、压力、与温度等,并不是按单一参数确定,阀门额定压力-温度可以参照GB/T12224;
发表于 2020-3-28 11:18:13
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
静文逸云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你说的1.25是正常工作压力,如果出现异常情况,PN16的就不满足要求了
发表于 2020-3-28 12:13:25
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
查一下温压曲线
发表于 2020-3-29 22:35:13
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
bonomiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
学习了!
发表于 2020-5-18 07:05:14
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
工作压力1.25MPa,设计压力可能会取到1.5MPa,管道强度试验压力是设计压力的1.5倍!
所以,要么强度试验时把阀门隔离掉,要么索性选取2.5MPa的阀门
个人理解,望指正
发表于 2020-5-20 17:32:06
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081137 second(s), 104 queries , Redis On.
