约克离心冷水机组喘震现象的原因及避免方法 ,螺杆氨复叠式制冷机组维修 ,离心冷水机组喘震现象的原因及避免方法: 满负荷不会出现喘震,原因是离心叶片能把气体以高速甩出,变成高温高压的气体。如果是在低负荷下,吸入的气体过少,不足以将稀少的气体以同样的速度甩出去就造成喘震。 解决的方法,螺杆+离心 满负荷!!冷凝压力高也要喘的。负荷太小也要喘。主要压比太大造成。降低冷却水温度。加装热气旁同、变频调速控制 喘震概念:离心式压缩机出口的气体从冷凝器倒流返回叶轮,高温气体来回倒流产生撞击现象。
喘震危害:造成周期性地增大噪声和震动,高温气体来回倒流还引起壳体和轴承温度的升温。损坏压缩机甚至整套制冷装置。
石化、多晶硅、氯碱、PVC、煤化工、氟化工为快安佳工业主要服务的对象,世界各主流品牌:约克、GEA格拉索、前川、神钢、VILTER、豪顿等,可为冷冻系统提供全方位的技术服务:螺杆式压缩机与驱动电机大修;系统的改造、调试与保养;制定最佳预防性维修方案等。约克离心冷水机组喘震现象的原因及避免方法 ,螺杆氨复叠式制冷机组维修
