[讨论] 多级泵轴承温度高的原因
2.5K |20
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
多级离心泵 厂家辽宁恒星泵业的  推力轴承7309AC 轴承游隙3丝 运行半个小时轴承温度测温枪测80度。
发表于 2020-3-23 19:53:50
参与人数 2财富 +20 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ╰づ飞龙在天ゞ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热胀间隙考虑了吗?还有轴承游隙怎么测的?
发表于 2020-3-23 20:37:02
liaifeng + 5 积极参与
轴向力大?
发表于 2020-3-23 21:22:47
上尚若水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
加润滑油太多也会温度高
发表于 2020-3-23 21:28:06
liaifeng + 5 积极参与
多级泵轴承温度高的普遍原因是轴向力没调好。八九不离十。都说了,还是对称式平衡型的好,就是贵了点,没别的毛病。
发表于 2020-3-23 21:32:23
liaifeng + 5 积极参与
冬生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
几个参考,平衡盘间隙是否过大,大的话加铜皮调整间隙;轴承体后压盖是否压轴承过紧,紧的话加大厚压盖垫片厚度,再一个在两轴承间加五道铜皮加大轴承油隙
发表于 2020-3-23 23:44:40
修泵的小曦曦 + 5 深入讨论
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川化工论坛真真工科生的家园
发表于 2020-3-26 14:39:18
╰づ飞龙在天ゞ楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两轴承夹虎钳上   两块百分表一左一右   手抓轴承来回晃   测出游隙
发表于 2020-3-27 15:44:43
估计和轴向力没什么关系。这个温度高与热胀间隙没有考虑有关。现在仅仅考虑了游隙。好有一个忘了问:电机是轴瓦还是轴承。轴瓦的话,要考虑磁力线,这个也会造成温度高。
发表于 2020-3-27 17:24:20
修泵的小曦曦 + 10 深入讨论
电机上的轴瓦吗?为什么轴瓦更容易受磁力线影响产生热量
发表于 2020-3-27 18:41:05
修泵的小曦曦 + 10 发起议题
磁力线的位置决定了联轴节的间距。偏差超0.5,就会使转子受额外的拉或压,使泵轴承往一个方向受力。这是我的粗浅看法。
发表于 2020-3-27 19:06:31
修泵的小曦曦 + 5 深入讨论
电机深沟球轴承的
发表于 2020-3-27 19:35:30
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们用他们的稠油泵
发表于 2020-3-28 19:30:05
我们这也有  稠油泵配行星齿轮减速机
发表于 2020-3-28 20:25:34
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你是间隙大或者小的原因,
发表于 2020-4-3 08:39:07
你推力轴承不也承受平衡盘的力量,我自己的看法,\ud83d\ude0a\ud83d\ude0a
发表于 2020-4-3 08:41:27
多级泵间隙不好控制,控制不好或者磨损都会影响轴向力,如果不是自动平衡结构,则轴承受不了会发热
发表于 2020-4-3 09:21:00
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
明显平衡盘间隙大了和轴承没关系
发表于 2020-4-3 12:50:01
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2020-4-19 05:43:55
轴向力平衡出了问题,检查下平衡盘等平衡装置的磨损情况,以及平衡水管是否堵塞,甚至需要拆解检查口环的磨损情况。
发表于 2020-4-20 10:44:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092339 second(s), 67 queries , Redis On.
