[讨论] 甲醇净化版每日一题20200322
1K |16
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
.能使Cat中毒的物质有哪些?在操作中如何延长 Cat使用寿命?
答:毒性物质有:Cl、S、胺类,Fe及油类(引起结炭,堵塞活性表面)  操作中延长Cat使用寿命方法有:  (1)Cat装填时,严格按方案进行,严防架桥现象。  (2)Cat升温还原过程中。首先保证还原气中 S≤0.1PPm, 其次严格按升温还原方案进行,切记提温,提氢不可同时进行。要做到彻底还原,使其充分发挥催化作用。  (3)由于Cat在使用初期活性较高,随着时间增加,活性逐渐下降,因此,Cat操作温度应随时间不同而由低到高。  (4)操作过程中应避免温度急剧上升或下降,严禁超温。
发表于 2020-3-23 15:39:27
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
操作中延长Cat使用寿命方法有:
(4)操作过程中应避免温度急剧上升或下降,严禁超温。 23.说出硫(S)、氯(Cl)、油对Cat的危害? 答:硫(S)、氯(Cl)与Cat中的Cu作用生成无活性的物质:Cu+ S=CuS;
Cu+2 Cl=CuCl2,油受热分解析碳.堵塞催化剂活性中心,使活性下降。
发表于 2020-3-23 16:24:12
操作中延长Cat使用寿命方法有:
(2)Cat升温还原过程中。首先保证还原气中 S≤0.1PPm,其次严格按升温还原方案进行,切记提温,提氢不可同时进行。要做到彻底还原,使其充分发挥催化作用。
发表于 2020-3-23 17:12:25
毒性物质有:Cl、S、胺类,Fe及油类(引起结炭,堵塞活性表面) 操作中延长Cat使用寿命方法有: (1)Cat装填时,严格按方案进行,严防架桥现象。 (2)Cat升温还原过程中。首先保证还原气中 S≤0.1PPm,其次严格按升温还原方案进行,切记提温,提氢不可同时进行。要做到彻底还原,使其充分发挥催化作用。 (3)由于Cat在使用初期活性较高,随着时间增加,活性逐渐下降,因此,Cat操作温度应随时间不同而由低到高。 (4)操作过程中应避免温度急剧上升或下降,严禁超温。
发表于 2020-3-23 17:26:34
cumtbxumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
操作中延长Cat使用寿命方法有:
发表于 2020-3-23 19:44:59
操作中延长Cat使用寿命方法有:
发表于 2020-3-23 21:02:06
发表于 2020-3-23 21:28:16
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
毒性物质有:Cl、S、胺类,Fe及油类(引起结炭,堵塞活性表面) 操作中延长Cat使用寿命方法有: (1)Cat装填时,严格按方案进行,严防架桥现象。 (2)Cat升温还原过程中。首先保证还原气中 S≤0.1PPm, 其次严格按升温还原方案进行,切记提温,提氢不可同时进行。要做到彻底还原,使其充分发挥催化作用。 (3)由于Cat在使用初期活性较高,随着时间增加,活性逐渐下降,因此,Cat操作温度应随时间不同而由低到高。 (4)操作过程中应避免温度急剧上升或下降,严禁超温。 23.说出硫(S)、氯(Cl)、油对Cat的危害? 答:硫(S)、氯(Cl)与Cat中的Cu作用生成无活性的物质:Cu+ S=CuS; Cu+2 Cl=CuCl2,油受热分解析碳.堵塞催化剂活性中心,使活性下降。
发表于 2020-3-23 22:04:11
发表于 2020-3-23 23:56:19
操作中延长Cat使用寿命方法有:
发表于 2020-3-24 07:59:29
shuimu001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  【配管工程师】
发表于 2020-3-24 08:38:47
发表于 2020-3-24 10:09:42
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
操作中延长Cat使用寿命方法有:
发表于 2020-3-24 11:09:41
发表于 2020-3-24 13:18:42
wsc344188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1、能使Cat中毒物质有:Cl、S、胺类,Fe及油类(引起结炭,堵塞活性表面);2、  操作中延长Cat使用寿命方法有:  (1)Cat装填时,严格按方案进行,严防架桥现象。  (2)Cat升温还原过程中。首先保证还原气中 S≤0.1PPm, 其次严格按升温还原方案进行,切记提温,提氢不可同时进行。要做到彻底还原,使其充分发挥催化作用。  (3)由于Cat在使用初期活性较高,随着时间增加,活性逐渐下降,因此,Cat操作温度应随时间不同而由低到高。  (4)操作过程中应避免温度急剧上升或下降,严禁超温。
发表于 2020-3-24 13:55:03
毒性物质有:Cl、S、胺类,Fe及油类(引起结炭,堵塞活性表面)操作中延长Cat寿命方法有: (1)Cat装填时,严格按方案进行,严防架桥现象。2)Cat升温还原过程中。首先保证还原气中 S≤0.1PPm, 其次严格按升温还原方案进行,切记提温,提氢不可同时进行。要做到彻底还原,使其充分发挥催化作用。(3)由于Cat在使用初期活性较高,随着时间增加,活性逐渐下降,因此,Cat操作温度应随时间不同而由低到高。(4)操作过程中应避免温度急剧上升或下降,严禁超温。
发表于 2020-3-24 14:40:40
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
毒性物质有:Cl、S、胺类,Fe及油类(引起结炭,堵塞活性表面)操作中延长Cat寿命方法有:?(1)Cat装填时,严格按方案进行,严防架桥现象。2)Cat升温还原过程中。首先保证还原气中?S≤0.1PPm,?其次严格按升温还原方案进行,切记提温,提氢不可同时进行。要做到彻底还原,使其充分发挥催化作用。(3)由于Cat在使用初期活性较高,随着时间增加,活性逐渐下降,因此,Cat操作温度应随时间不同而由低到高。(4)操作过程中应避免温度急剧上升或下降,严禁超温。
发表于 2020-3-24 19:29:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.403770 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
