[讨论] 阀门阀内件材质HC276的硬化方式有哪些?求教
3.7K |15
咻咻亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教论坛里面的大神,阀门阀内件材质为HC276,面对醋酸介质带金属离子伴有晶体颗粒,应用装置为PTA,要让阀内件既能耐腐蚀又要提高阀内件的硬度,通常的硬化处理方式有哪些?有用过碳化铬表面硬化的吗?效果如何?
发表于 2020-3-22 21:35:03
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 咻咻亮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种带腐蚀,又有晶体颗粒物磨损的介质,我个人觉得难度比较大,碳化铬硬化也不能完全解决问题,而且碳化铬通常都是喷涂在阀芯,阀座上面、喷涂厚度也不能太厚,且成本较高,加上使用效果并不理想,个人觉得这种工况看看能否尝试一下进口陶瓷材料试试看
发表于 2020-3-22 22:27:56
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
PTA上的醋酸不是用的软密封吗?
发表于 2020-3-23 09:55:02
咻咻亮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Tony.Zh_qyDdy 发表于 2020-3-22 22:27
这种带腐蚀,又有晶体颗粒物磨损的介质,我个人觉得难度比较大,碳化铬硬化也不能完全解决问题,而且碳化铬 ...
本人接触范围有限:陶瓷价格应该更高,且这个阀门是偏心旋转阀,通常陶瓷球阀是V球,球阀类型有所不同。现场规范比较约束,阀门类型改型需要做比较大的技术交流。
发表于 2020-3-23 10:36:10
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
lqstal 发表于 2020-3-23 09:55
PTA上的醋酸不是用的软密封吗?
入料时的气动球阀,母液入料时候带金属颗粒钴锰之类的,故选用硬密封。
发表于 2020-3-23 10:38:08
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
看配置,有时候金属可能更贵,陶瓷偏旋也有啊,zx062819我的v可以交流一下子
发表于 2020-3-23 10:41:23
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
HA-C本身的硬度以及抗腐蚀能力就很好了,再在表面做硬化估计很难。
发表于 2020-3-23 11:09:48
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
来学习一下,没有接触类似工艺
发表于 2020-3-23 11:26:07
堆焊试试呢
发表于 2020-3-23 13:43:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
堆焊要选用哪种牌号的材料呢,可否再明确一些,谢谢。
发表于 2020-3-24 09:07:48
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
cfleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【材料技术】
哈氏合金HC276这个材质耐腐蚀,但无法通过后续处理方式获得更高的硬度或者耐磨性能。一般来说C276的HRC 硬度在22-23之间。喷涂碳化铬或者碳化钨等,脆性较大。
发表于 2020-5-11 17:13:14
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
白樺樹㊣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
学习学习~~~
发表于 2020-5-11 22:21:46
最常用的就是喷涂碳化钨,要用冷喷技术的 ,硬度可以达到HRC70°以上,我公司的杠杆式耐磨半球阀的阀芯就是用冷喷技术的,阀座是焊接STL1号,是专门针对苛刻工况设计的一款半球阀,也是我公司的专利产品,你可以尝试一下。如果还是觉得碳化钨不行,我公司也可以帮您定制球的密封面和阀体密封面材质为YG8的硬质合金。这类硬质合金是机床加工钢件是用的道具的材料,用在硅粉上两年了一点都不会泄露。
发表于 2020-5-12 08:18:23
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
STL在醋酸上的抗腐蚀性能不够。。。。
发表于 2020-5-14 15:14:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
东岭晓月VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们公司生产C276钢管,做的比较正确
发表于 2020-5-15 23:16:26
酒暖忆思瘦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进口太贵,国内也有相关产品
发表于 2020-5-16 14:00:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134108 second(s), 109 queries , Redis On.
