[讨论] 离心泵出口阀门关闭后,阀前压力与密度关系
1.8K |5
r02tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
离心泵出口阀门关闭后,阀前压力与密度关系?
如果输送水,压力=泵扬程?
如果输送的是低密度介质,如比重是0.7;压力=泵扬程*0.7?
假设泵入口为常压
发表于 2020-3-21 17:39:07
当前内容由会员用户名 r02t 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力=扬程*密度*重力加速度
发表于 2020-3-21 18:17:56
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 深入讨论,乐于助人
学习了
发表于 2020-3-21 19:59:46
泡沫_ZPTK 发表于 2020-03-21 18:17
压力=扬程*密度*重力加速度
学习了
发表于 2020-3-22 09:07:01
zhaoze6892VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
pgh    这是静态,从高处到低处。不考虑入口压力,如果用在设备出口到阀的压力上,是不是还需要换算 一下?假设液体从叶轮出来到阀的管道阻力无限小,这个g 的是不是可以考虑叶轮对液体做工的离心加速度a ,h可以算旋转半径。par。如果只看设备出口压力表的话,我觉得密度变化0.7,不能直接在关闭阀之后体现在压力表上,毕竟设备制作完成之后都会有功率裕量的。
发表于 2020-3-22 11:24:52
听2楼的就对了,附加一个重力加速度g=9.80665米/二次方秒
发表于 2020-3-22 13:15:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073122 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
