[行业动态] 金属硬密封C型耐磨球阀在煤气化装置中的应用
3.3K |4
hufgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在煤气化装置的激冷水泵、高压回水泵、低压回水泵等泵的出入口位置,介质为灰水,容易积渣结构。常用的阀门一般为金属硬密封球阀、闸阀、轨道球阀这几种阀门。这几个位置上应用的阀门启闭频率都很低,平时为常开,停车时为常闭,有时2个月甚至更长时间才动作一次,长时间的不动作导致阀门内结垢情况十分严重,球阀全开时阀体与球体之间形成死腔,球体表面结垢严重,开关不到位,甚至无法工作。
阀底端槽内积渣,闸板无法运行到位。轨道球阀虽然能够关闭,但沾敷在密封面上的物料无法去除,泄露问题十分严重。这三种阀门基本上都是每动作两到三次,就要拆解下来进行检修,这一直让装置操作人员十分头疼。
C型耐磨球阀采用双偏心结构,球体和阀座只在密封时才接触,其余行程均为无摩擦无磨损运动,开启轻便快捷,关闭时球面相对阀座渐入运动,对球面上沾敷物料有剪切作用,实现自清洁功能。阀门全开时,阀腔内无阻流元件,全通径设计,无物料滞留区,介质一直处于流动状态,能够有效解决介质的积渣结构问题,阀门关闭时,无死腔存在。
山东阿伐流体控制有限公司生产的C型耐磨球阀则正好能够解决上述位置出现的问题,既保证了开关动作的灵活性又能保证密封安全可靠。C型耐磨球阀采用双偏心结构,球体和阀座只在密封时才接触,其余行程均为无摩擦无磨损运动,开启轻便快捷,关闭时球面相对阀座渐入运动,对球面上沾敷物料有剪切作用,实现自清洁功能。阀门全开时,阀腔内无阻流元件,全通径设计,无物料滞留区,介质一直处于流动状态,能够有效解决介质的积渣结构问题,阀门关闭时,无死腔存在。
C型耐磨球阀在密封上采用双偏心结构产生的扭矩密封和弹簧加载浮动阀座产生的介质压力自密封相结合,能够保证密封的可靠性。C型耐磨球阀采用上下支承轴结构,阀杆不承受介质力,只承受开启力矩,球面全部冶金熔融喷焊镍基合金,喷焊层和基材结合强度高,满足密封面耐磨要求,并且在上下支承轴和球体接触位置喷焊硬质合金,球体和支承轴长时间摩擦运动也不发生磨损。C型耐磨球阀还具有自动补偿、高寿命等优点,在上述位置上的使用寿命是其它阀门使用寿命的5倍以上。
目前山东阿伐生产的C型耐磨球阀在中国境内60多家煤气化装置的激冷水泵、高压回水泵、低压回水泵等泵的出入口位置及灰水、黑水管线上都已经在成功应用,用户反馈运行状况良好,最早运行的C型耐磨球阀到目前为止已经运行了30多月,而且还在装置上继续服役,越来越多的煤气化企业在上述工位上正在选择C型耐磨球阀替代金属硬密封球阀、闸阀、轨道球阀。
详情见附件: C型耐磨球阀在煤气化装置中的应用.pdf ( 下载次数: 3,容量8.03 MB,共需【1  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2020-3-20 09:24:51
沙漠里的游鱼 + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hufg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hufg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刚刚有一个附件(讲解课件)没传上,现在补上。
发表于 2020-3-20 09:28:01
7、C型耐磨球阀在煤气化装置中的应用.pdf
8.03 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
qy576100527 + 6 资料文件共享
发表于 2020-3-20 22:39:52
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
想问一下该阀和目前市面上主流的V型球阀有何区别?
发表于 2020-9-8 09:33:37
sunshinezZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
为啥该阀作为激冷水泵出口阀要反着安装呢
发表于 2022-11-28 13:29:44
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075127 second(s), 67 queries , Redis On.
