[求助] 反应炉的温度3100℃左右,要测量温度,采用何种仪表为好?
3.4K |11
反应炉的温度3100℃左右,要测量温度,采用何种仪表为好?侧面不能开孔,炉子的外壁已经按照温度计,拟液面上部设置一个温度计。
1、热成像仪
2、红外辐射温度计
3、热电偶
烦请各位朋友提供有关方案,最好予以说明原理、注意事项、使用效果等等,能提供有关资料最好,非常感谢!
发表于 2020-3-19 17:11:29
参与人数 2财富 +24 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaohh3211 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
3100?1300?
3100目前没有热电偶可用
发表于 2020-3-20 08:07:09
zhaohh3211 + 2 积极参与
cubel 发表于 2020-3-20 08:07
3100?1300?
3100目前没有热电偶可用
是啊,这等高温度的热电偶,没法做呀。铼钨丝也就到2000多度(我印象大约是2500~2600度)。
这种情况还是用非接触法可行。
发表于 2020-3-20 10:29:01
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
红外辐射温度计,还要考虑镜头的冷却
发表于 2020-3-20 13:03:16
这种情况 ...
不过只要是反应炉,应该还是1300℃,毕竟炉体也不是能扛3100的。
建议lz考虑B或者R的,找好的保护套管,能多抗一些时间。
发表于 2020-3-21 08:06:01
建议lz考虑B或者R的,找好的保护套管 ...
不过楼主可以向中科院 的可控核聚变试验装置 EAST 的人问一下,他们能搞到几千万度上亿度,他们肯定有办法。
发表于 2020-3-23 10:38:29
dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
反应釜中心的火焰温度可以不测,测量釜内炉墙温度可以了
发表于 2020-3-23 14:46:32
cyt7514261VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这温度没有热电偶可以达到要求的
发表于 2020-4-27 16:47:43
如果1300℃,用红外测温仪加B型热偶。但要注意,开始烘炉时现场要用个S型热偶,因为无论是红外测温仪还是B型热偶,在二三百度时是不显示的,无法测量烘炉曲线。
发表于 2020-5-5 17:53:39
发表于 2020-6-5 10:06:22
你炉体用什么材料可以扛得住3000度的炉温?
发表于 2020-9-23 13:37:11
江南_CXUZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个温度就是普通指示还是要参与调节?要是就看一下,不调节,红外就行
发表于 2020-9-24 17:25:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131542 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
