[讨论] 增碳剂的种类和指标有哪些?
1.6K |0
越笑越幸运VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
增碳剂根据原材料的不同,还有指标含量的不同分为很多种不同类型的增碳剂。基本可以分为四大类:石油焦增碳剂、石墨化石油焦增碳剂、石墨增碳剂、煤质增碳剂!
石墨化增碳剂指标:碳≥98.5,硫≤0.05,灰分<0.5,挥发<0.5 氮<300ppm,半石墨化增碳剂指标: 硫<0.2 固定碳>98 氮含量<500ppm。
石油焦增碳剂是燃烧温度可达到1650-1730度的铁合金产品,同时石油焦增碳剂还可以被厂家当做助燃剂使用,石油焦增碳剂具有热值高、挥发物少、水分、硫份相比煤炭高的特点,经常被厂家用来取代煤炭使用。石油焦增碳剂用途广泛,炼钢、铸造、冶炼等行业均有所使用,因此石油焦增碳剂通常也是厂家采购量较大的铁合金产品之一,石油焦增碳剂市场价格相对较贵因此石油焦价格是厂家关注点,除此之外石油焦增碳剂的产品质量也是不容忽视的。
一般灰铸用的增碳剂要求硫的含量会低点,正常0.5以下的硫都可以使用,要求没有那么严格,一般固定碳98.5/98/90/95/92等都可以使用,甚至有些厂家为了节约成本,固定碳85的也可以使用,只要最终的吸收率能达到就可以。但是对于球墨铸铁来说,要求就比较严格了,不但要求固定碳的含量,还要求低硫低氮,特别是硫的成分一定要低,双零以下的才可以用,要不然生产出来的铸件容易脆,有裂纹,非常影响最终效果,而且对于氮元素也有一定的要求,一定要低氮,最好600ppm或者300ppm以下,有的厂家甚至要求100ppm以下,当然氮越低越好,因为氮越低生产出来的铸件越光滑平整,没有气孔,氮高了会导致生产出来的铸件凹凸不平,有的甚至有气孔和裂纹,所以在选择增碳剂的时候一定要慎重,一定要根据自己的实际情况选择合适自己的产品才是最重要的。
发表于 2020-3-19 14:21:09
当前内容由会员用户名 越笑越幸运 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069629 second(s), 57 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 4天
