[讨论] 真心求助
2.1K |17
cqwds0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
如图所示,将常压常温水打入密闭回路(用于水冷却设备,中间有板换冷却)使压力达到2.0MPa,然后启动循环泵,循环泵扬程70米 流量在5m3/h。
问题一,第一台泵可选用立式离心泵,第二台泵厂家说泵入口压力太大离心泵选不到。入口压力高是如何对泵产生影响的,是当泵启动后,离心力作用下,液体旋涡中心压力是真空还是2.0Mpa ?是进口与旋涡中心压差过大造成泵轴变形和颈环损坏,还是单纯的机封承压不够损坏。不明白入口压力过大对泵是怎么样的影响。
问题二,第一台选用立式离心泵将水打到2.0后停止,第二台选用涡流泵参数如图。涡流泵用于循环,泵最高压力1.6MPa,则管路压力等级是否为>2.0+1.6,还是是>2.0+70米(涡流泵按70米扬程选用); 涡流泵效率EFF在20%长期工作对泵哪方面有影响。
问题三,不管选什么泵,密闭回路中循环泵一直在运行,如果循环泵压力选择的比管网阻力大了,整个回路中压力如何变化是否会增大或有其他变化。
问题四,密闭回路中泵是否有那种泵适合,求推荐
发表于 2020-3-19 11:37:45
涡流泵
涡流泵
【提示:直接搜索2939747可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cqwds0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
发表于 2020-3-19 12:39:49
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-3-19 13:21:41
M-002 - 反渗透高压泵 & 能量回收装置 - S.pdf
1.05 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
cqwds0000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-u ... 登录查看全文
发表于 2020-3-19 13:40:14
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-p ... 登录查看全文
发表于 2020-3-19 13:43:59
发表于 2020-3-19 15:29:15
发表于 2020-3-19 17:28:36
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-N ... 登录查看全文
发表于 2020-3-19 17:33:11
发表于 2020-3-19 17:42:07
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-3-19 19:44:22
发表于 2020-3-19 20:03:29
发表于 2020-3-19 20:16:31
octpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2020-3-19 23:09:26
发表于 2020-3-20 10:22:10
发表于 2020-3-20 13:06:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126717 second(s), 74 queries Redis On.
