[求助] 有没有用100度以上循环水经验的大神?请教高温循环水系统。
21.5K |24
有没有用100度以上循环水换热经验的大神,请教这个高温循环水系统和普通循环水系统有什么区别,对设备管道要求高吗?
发表于 2020-3-18 16:46:57
hesonchang214 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sdfg_0012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
80度用过循环水,管道上有排气隔水阀
发表于 2020-3-19 13:29:51
hesonchang214 + 3 积极参与
sdfg_0012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  【安全经理】
zyp0009928 发表于 2020-03-19 13:29
80度用过循环水,管道上有排气隔水阀
排气隔水阀?是什么样的,不用人操作,自动排气吗?您用的效果如何?
发表于 2020-3-19 23:52:56
hesonchang214 + 5 积极参与
不用人操作,自动排气。在高点安装
发表于 2020-3-20 09:48:41
效果还行,就是隔段时间听到,chi,打开排气,又自动关上。
发表于 2020-3-20 09:50:24
海川小学2年  |  头衔:  【安全经理】
这个阀学名叫啥,您买的哪里的?
发表于 2020-3-21 10:19:37
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
学习来了
发表于 2020-3-22 16:07:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与
jukejukeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该和暖气一样,就是温度高些,压力高些,阀门质量好些。
发表于 2020-4-3 17:56:56
hesonchang214 + 4 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们用过热水换热,其中热水换热后去动力车间,对设备肯定有要求毕竟温度高,当然还要看你得水质,假如水质差的话还要耐腐蚀
发表于 2020-4-5 14:47:26
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电厂集中供热系统采用130°C热水供热,换热后的回水温度也再100°C左右。
这个条件和石油化工装置中的相比很普通啊。
发表于 2020-4-6 17:38:34
hesonchang214 + 6 积极参与
tdi1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习学习
发表于 2020-4-11 09:35:41
海川小学2年  |  头衔:  【安全经理】
sunxc 发表于 2020-04-06 17:38
电厂集中供热系统采用130°C热水供热,换热后的回水温度也再100°C左右。<br />这个条件和石油化工装置中的相比很普通啊。
超过130°的压力是多少,怎么解决水汽问题的?
发表于 2020-4-11 10:50:06
系统带压运行啊,高于饱和压力水就不会汽化了。
发表于 2020-4-11 18:03:29
海川小学2年  |  头衔:  【安全经理】
有没有见过升温降温在一个容器上进行的,扯淡不?先用蒸汽加热到一百度以上,然后同一根管道再通60度以下循环水控温,我之所以问这个问题,就是考虑变成一个介质换热。可就用带压循环水,还是得降温,还是解决不了水汽共存的水锤问题。
发表于 2020-4-12 23:56:21
参与人数 1财富 +7 收起 理由
hesonchang214 + 7 积极参与
lhb19831122aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
简单,水槽搞成闪蒸罐,高温回水闪蒸降温,回水管道旁通管线加个板换冷却控温,闪蒸罐内盘管加热控温。
发表于 2020-4-28 22:21:49
海川小学2年  |  头衔:  【安全经理】
问题不是循环水温度过高,是热加热和控温同路,且加热温度高过水的沸点。我这是反应釜,不是循环水罐,搞不成闪蒸罐。
发表于 2020-5-4 23:58:25
参与人数 1财富 +7 收起 理由
hesonchang214 + 7 鼓励新会员发言
我说的循环水罐做成闪蒸罐
发表于 2020-5-5 18:29:20
循环冷却水罐做成闪蒸罐,循环水泵压力高于回水温度下的饱和蒸汽压一些,就保证只有高温水无水汽共存。
发表于 2020-5-5 18:35:22
发表于 2020-5-5 18:35:23
海川小学2年  |  头衔:  【安全经理】
那么问题来了,高温循环水怎么加热呢?还是要靠蒸汽。加一个闪蒸罐不如加一个加热罐,将整个工艺的热控分离。事实上我这个问题在不增加设备的前提下根本是无解。
发表于 2020-5-8 14:18:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302291 second(s), 123 queries , Redis On.
