[行业动态] DHE-RD雷达物位计适用于哪些场合及五大优势分析
1.6K |1
什么是雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师为您详细解答,一起来学习吧~
一、什么是雷达物位计?
DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使实在高压,强腐蚀性,卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质物位。
    DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计。
雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点。
雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
二、定华电子DHE-RD雷达物位计的应用场合都有哪些?
石化行业:如(采油厂)的原油、污油、污泥、污水(油田)的沉降罐、污水罐、钻探泥浆罐(液化气站)的液化天然气、冷凝水(储油库、生物柴油厂)的汽油、柴油、焦油、地沟油(复合肥厂)的尿素熔融液、氨水(化工厂)的各种化工产品、高温高压、高腐蚀性盐酸、有毒产品液氯、结晶产品苯酐、公司对此都有成套的解决方案。
电力行业:如(电厂)的粉煤灰料仓、脱硫、润滑油、泥浆、原煤仓、燃料仓、储水池、废气净化罐、灰库、油箱。
水泥行业:如(水泥厂)的散装成品的水泥仓、原煤仓、煤灰、生料均化库、熟料库、炉渣存储库。
钢铁行业:如(炼钢厂)的铁石矿、石灰石生料、石灰石熟料、煤粉、原煤仓(铝厂)的炭粉、铝矿石、煤粉。
煤炭行业:如(洗煤厂)原煤、精煤、煤渣、煤粉、含煤污水冶金行业等等..........
三、定华电子DHE-RD雷达物位计的产品优势
优势一:先进算法 ,定华电子经过30年的行业累积,有一套独有的微振动分析和回波处理技术,通过这个技术可以确保物位能够得到精确的测量和有效的跟踪及检测。
优势二:调试简单;显示屏可是直观看到测量波形,通过波形,可以轻松判断仪表的工作状态。
优势三:高频率;保证仪表的波束角更小,抗干扰能力更强,测量的稳定性及可靠性更高,天线的尺寸小,更便于安装。
优势四:调频技术定华电子DHE-RD雷达物位计采用了fmcw的调频连续波技术。传感器通过发射和接收到的这个电磁波的频率差来计算相位距离,可以做到极高的精度。
优势五:连接方便定华电子DHE-RD雷达物位计可以拥有多种过程连接方式可供选择,可以将仪表安装风险降到最低。
优势六:应用范围广;定华电子DHE-RD雷达物位计可以有多种形式的天线可供选择,可以适用于不同类型的工况,不受介质的密度、黏度、电导率、粉尘、腐蚀性等影响。
发表于 2020-3-17 10:32:52
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-4-3 15:56:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063246 second(s), 57 queries , Redis On.
