[讨论] 盲板 有副线,这个盲板还能绝对隔离吗
2.3K |8
延长延安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
PID流程图设计,如下图。加了盲板,但是又有副线, 这个副线有什么用?有副线了,盲板起不到绝对隔离。盲板还有用吗?
这是两个串联反应器,合格后输送到下游,如不合格排火炬。
发表于 2020-3-16 19:52:21
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 延长延安 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenchen714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
左边那个两手阀是正常常关的,中间加八字盲板盲死,右边去3号反应器的两个手阀是正常锁开状态,个人理解是常开,盲板是导通状态。气相操作压力是不是比较高,跨线手阀可能是开关阀门时平衡阀前阀后压力的,或者是开车时给3号反应器建立压力的。
发表于 2020-3-16 22:29:54
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
哦哦,这个DN25的阀门的确是问题。应该设置两个串联阀门,并且在两个阀门之间加设分支管阀门。
需要隔断时,将两只阀门全关,全开分支阀门,并将这部分有害气体引入火炬至大气。
需要通气时,关闭支路阀门,全开两个串联阀门。
这样的设计图是要设计方面给予整改的。供参考。
发表于 2020-3-17 07:38:13
看到过类似流程 主线和复线都是加盲板的  详情 回复 发表于 2020-3-19 11:44
沙漠里的游鱼 + 6 同意你的观点
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该就是开车初期给3号反应器均压的,平衡阀门前后压力的,容易打开阀门
发表于 2020-3-19 11:14:36
副线起到这个作用,但是应该和主线一样隔断措施  详情 回复 发表于 2020-3-19 11:45
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
需要隔断时 ...
看到过类似流程
主线和复线都是加盲板的
发表于 2020-3-19 11:44:08
发表于 2020-3-19 11:45:47
wx_浪里小虾米92626VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
副线要加盲板。。
发表于 2020-3-22 18:05:01
goldliyang + 3 积极参与
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你这么一说确实应该有隔离措施 ,双阀加导淋或者双阀加盲板。
发表于 2020-3-22 21:00:41
goldliyang + 3 积极参与
俊峰_UUPLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
设计缺陷
发表于 2020-3-25 19:47:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101325 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
