烟囱是火电厂建筑中一座必不可少的构筑物,为达到长期安全运行,其结构的耐久性就占有相当重要的地位。1984年~1985年,西北、华北、西南以及山东等电力设计院对各自设计的钢筋混凝土单筒烟囱进行安全检查,发现约有62.3%的烟囱存在不同程度的腐蚀,这不仅直接威胁烟囱的使用寿命,而且还影响电厂的安全运行。志盛威华烟囱烟气防腐涂料工程师发现,在火力发电厂钢筋混凝土烟囱中,为了防止烟气温度和烟气成分对其的腐蚀,传统结构是内衬+隔热层。腐蚀从内衬开始逐渐移向筒壁,先腐蚀结构薄弱部位后逐渐扩大。内衬的灰缝,筒壁裂缝或混凝土不密实处,都是先行腐蚀的部位。电厂烟气的腐蚀性成分主要有SO2、HCl、NO2及盐雾等,甚至有的烟气中含有氢氟酸强腐蚀气体存在,有酸碱腐蚀,低温烟气也会有冷凝水腐蚀。而且还在脱硫过程中,又具有酸碱介质交替的特性,因此设备腐蚀严重,防腐条件要求比较苛刻,同时烟气流速一般都在5米/秒以上,粉尘颗粒物粒径大小在0.3毫米以上,粉尘浓度在10%以上,对烟囱内壁有冲刷磨损。 目前国内电厂用的最多的还是碳钢涂玻璃鳞片,玻璃鳞片材料固化后易呈脆性,耐温特性和耐温度冲击特性较差,极易造成鳞片衬里在高温和温度冲击下,发生开裂、脱层现象。 在国内 市场上比较常见的还有 有硅橡胶,聚脲, 但产品不耐高温,防水防酸性能极好,不利于长时间直排高温防腐。常见的还有耐酸胶泥耐温性及耐酸性能好、有一定的附着力、使用寿命长, 但是防水防潮性差,容易吸收烟气的水分造成粉化脱落,极冷容易产生裂纹。相比较,北京志盛威华化工有限公司生产的ZS-1041烟气防腐涂料,克服以上材料的缺点,完全能满足电厂烟道的防腐要求,提升烟道使用年限。据业内人士唐 工介绍,ZS-1041烟气防腐涂料同时具备长效防腐,超强附着力,线膨胀系数高,耐温高,耐磨抗热震好,使用寿命长等优点,并且已在各大电厂推广使用,例如秦皇岛热电厂,大唐托克托电厂,牡丹江第二发电厂,日照发电厂,华能电厂等,并取得了良好应用效果。ZS-1041烟气防腐涂料可同时应用于砖烟囱、钢筋混凝土烟囱和钢制烟囱,施工简单易行,防腐寿命长。 针对烟气中氢氟酸防腐,北京某公司研制出ZS-1033耐氢氟酸防腐涂料,涂料选用酚醛树脂、重晶石、纳米铬粉、防介质固体填料等特种材料精加工而成,涂层致密稳定,耐强酸,特别是耐氢氟酸(HF)腐蚀效果好,完全克服烟囱烟气中氢氟酸防腐难题。
