[求助] 请问钢衬管如何保证现场能对接上呢?
1.3K |10
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问钢衬管如何保证现场能对接上呢? 钢衬管安装的程序一般是怎样的?
发表于 2020-3-16 14:43:45
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
这个管子不能焊接,现场要尽量准确测量,预制管子才能符合要求
发表于 2020-3-16 14:48:59
zb030121eric + 2 积极参与
独孤无忧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
法兰可以有活套的,保证螺栓孔对上,管线长度上钢衬的都有各种长度规格的,最后如果只差一点还可以用夹片,实在就差一点点的我们是用生料带多裹一片垫片
发表于 2020-3-16 15:04:32
陈亚军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.工程量不大的话尽量现场预制,然后到厂方内衬。
发表于 2020-3-16 15:37:56
2.如果工程量较大,必须厂方全部制作,再到现场安装,那么先讲现场能装的尽量装上,最后面的全部作为预留段,少量预制。
发表于 2020-3-16 15:40:03
最后留一段,根据实际偏差再制作。
发表于 2020-3-16 18:33:33
chenchen714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1.厂家会有意将长管段分解成短管段,提高安装灵活度2.厂家不会一次做完所有管道,会预留一部分,首次安装完成后,再根据实际情况补做缺项。3.厂家会做做厚度不同的垫片,增加安装灵活度。
发表于 2020-3-16 22:50:13
出厂前按系统预装后编号发运现场。
发表于 2020-3-17 10:00:38
一般衬胶管道订货按:提供图纸——厂内切割、焊接——现场组装——回厂衬胶并设置预留调整段——组装
发表于 2020-3-17 10:30:15
最常用法兰连接
发表于 2020-3-17 22:14:30
mmxiaohouziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以有活套法兰,可以留一段用软连接代替
发表于 2020-3-18 08:35:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179076 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
