[讨论] 管道结垢的复杂性
4.3K |14
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
现场有一个管径为150mm的管道,竖直向上,系统在运行中,管线堵,后切到其它管线运行,待系统停车后,拆开管道检查发现,管道结垢严重,但是不明白的是管道结垢如下图不规则,突出物有接近30mm,在竖直管道中,应该靠重力往下下落,为什么他会停留住呢,突出管道30mm之多,希望各位海友指导
发表于 2020-3-15 23:06:37
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片AA舜卿金属VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是否管道焊接位置?或者管道出厂时内径面有突出物阻碍导致结垢越来越大。管道内输送什么介质?
发表于 2020-3-16 09:28:04
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
黑水,里面有固体黑渣
发表于 2020-3-16 10:40:18
什么工艺的黑水呢  详情 回复 发表于 2020-7-20 18:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
黑水介质是比较容易结垢的!如果真堵,也就只能经常性的清管了!或者管径扩大!
发表于 2020-3-16 10:57:21
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
我主要想不明白,垢为什么能结的突出管道这么高呢?竖直管道不会往下下落吗?
发表于 2020-3-16 11:13:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
((管道焊接位置,管道出厂时内径面有突出物阻碍导致结垢越来越大。))
管道内壁打磨光滑会**延缓 结垢速度
发表于 2020-3-16 21:34:45
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
chenchen714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
确定是结垢吗?会不会你的管道流体邹结晶可能,导致以管道内突出点为结晶点,逐渐结晶变大。
发表于 2020-3-16 23:19:05
有点像结晶的方式 有条件把这些结垢做一个化学分析就可以更多了解  详情 回复 发表于 2020-7-20 18:17
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
沧州良昊管道装备制造有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
针对贵司所遇问题我司有良好的解决方案和经验.17733789786
发表于 2020-3-17 10:10:49
弱弱的新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可能是结垢处管壁粗糙,造成此种情况
发表于 2020-3-20 14:46:15
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
有点像结晶的方式
发表于 2020-7-20 18:17:23
浩特 发表于 2020-3-16 10:40
黑水,里面有固体黑渣
什么工艺的黑水呢
发表于 2020-7-20 18:17:53
。_qcpKtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有点像结晶,对于这些细微颗粒重力影响没那麽大。没直接落下去正常,有其他力呗。毛细管水还能往上走勒
发表于 2024-10-30 19:56:11
这应该是正常的结垢现象。
首先是管道内的流体自下向上流,这时管道内的的流速在某一段较平衡恒定状态时,处于一种非常稳定的湍流状态,同时湍流所产生的漩涡位置也是稳定的,那么在漩涡附近就形成一个小的低压区,液体流动速度相对较慢,这时水中的成垢离子就能够容易在这几个漩涡的附近产生沉积而结垢。如果我没有猜错,这些结垢的地方是在管道的下部弯头稍上方的位置。
仔细观察小的溪流中水下的沙丘,不也是很有规律的起伏状态么。
这是道法自然的结果。
发表于 2024-10-31 14:51:13
mkccxqVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
长脉冲超声除垢技术可解决管道结垢结疤粘壁的问题18602136620。
发表于 2025-3-3 17:16:04
上海兴全电力技术有限公司可以高效除管道水垢18602136620。
发表于 2025-3-3 21:26:44
010 管道内部超声水射流.mp4
17.25 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153347 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
