[讨论] ITCC不是鸡肋也是鸡肋
1.9K |5
化工江湖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
连续控制有DCS,安全联锁用SIS系统,干嘛还要ITCC呢? 弄得至少我是一头雾水。网上翻了一遍,大致明白了一点。说说,不一定对,大家讨论。
ITCC这概念是在90年代提出来并开始使用的。它包括了机组主要过程控制和安全控制。大家觉得不错。因为包含部分安全控制,所以有的人就认为它属于SIS,实际上这时候SIS还没有完整提出来呢。到了后来,SIS被完整提出来了(1998年IEC标准),而且要求需要机构验证。这就把ITCC弄尴尬了。但是大家已经对它熟悉了,而且还觉得不错,最主要的是供货商也喜欢啊,卖货的一个由头啊。所以谁也不愿意把它替换掉。实际上有了SIS,有DCS,ITCC完全可以不要。它不是鸡肋,也是鸡肋。
发表于 2020-3-15 16:31:57
当前内容由会员用户名 化工江湖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
ITCC还有一个重要的标志就是机组控制的算法,DCS和SIS不集成,需要自己编程
发表于 2020-3-16 06:47:39
ITCC是商业宣传用词,严格说应是CCS(机组控制系统),从控制和功能上和常规DCS、SIS还是有点区别。
它有控制,但是比常规DCS有更快的相应速度要求;一般扫描周期小于100ms;SIS一般小于300ms,DCS是1s
它的防喘振有专门的算法,比常规PID控制更复杂;
它的机组保护又类似SIS的安全需求;
发表于 2020-3-16 08:48:16
你错了。我并不是非要把ITCC的一部分硬分到DCS,况且即便把控制部分分到DCS,加快扫描也完全做的到。为什么不分配到DCS,不是扫描问题,是DCS安全完整性低于0.1。SIS包括控制功能和保护功能,ITCC完全可以归到SIS中  详情 回复 发表于 2020-3-17 11:25
shrien + 6 深入讨论
化工江湖楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
2,3楼说的都没错,这正是供货商故弄玄虚,要不那就一点卖点都没有了。无论是集成还是不集成,还是扫描时间长短,分配到DCS和SIS里根本不是问题。
发表于 2020-3-16 10:09:25
不同意楼上观点,CCS有用SIS控制器完成的,也有用PLC完成的,但是用DCS的确差,即使是DCS的快速扫描也是很少采用。再有API670要求超速保护独立设置,这个在DCS也不合适。  发表于 2020-3-17 09:52
它 ...
你错了。我并不是非要把ITCC的一部分硬分到DCS,况且即便把控制部分分到DCS,加快扫描也完全做的到。为什么不分配到DCS,不是扫描问题,是DCS安全完整性低于0.1。SIS包括控制功能和保护功能,ITCC完全可以归到SIS中。 根据IEC61508,所有使用了电气、电子、编程的功能都属于PES,在IEC61511中叫SIS。 ITCC也不例外,扫描是电子产品性能问题,决定不了归属。
发表于 2020-3-17 11:25:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074189 second(s), 61 queries , Redis On.
