[讨论] 为什么管道可燃气体泄漏着火,无特殊危险不宜扑灭
2.4K |18
近日参加安全培训,培训老师提到“带压不置换动火作业中,由管道泄漏出的可燃气遇明火后形成的火焰,如无特殊危险,不宜将其扑灭。”不知道是什么原因,向老师求证,说是担心盲目灭火,容易致使泄漏点吸入空气形成爆炸性混合气体。
始终没有明白,既然是可燃气体正压泄漏着火,灭了就成负压了?
发表于 2020-3-13 00:24:59
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenchen714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
正压着火,火焰可见,但要注意给周边管道降温。如果灭火,火焰不可见,且可燃气体会在周边聚集,有产生燃爆风险。老师说的意思是灭火后,不知道什么时候,气体就没了,周边管道温度降低,空气有吸入风险,解释感觉有点牵强。
发表于 2020-3-13 01:08:04
我也觉得有点牵强,可能问题也是出在降温上面。这只是一直分析:可燃气体泄漏设备本身工作压力不高,在灭火的时候,灭火剂导致温度降低,可能会吸入空气。只能说是有这种可能  详情 回复 发表于 2020-3-13 20:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
tanzhiwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不灭火,关阀门?让自然烧完吗?
发表于 2020-3-13 08:36:05
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2020-3-13 10:16:37
渝琴 + 2 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
chenchen714 发表于 2020-3-13 01:08
正压着火,火焰可见,但要注意给周边管道降温。如果灭火,火焰不可见,且可燃气体会在周边聚集,有产生燃爆 ...
发表于 2020-3-13 20:28:26
的确有这个可能,外国大片里提到过“急呛”就是说的这种现象! 火灾外部燃烧,相对比突然倒入到管道里燃烧来得安全。更多的时候属于两害相加,取其轻的原则!  详情 回复 发表于 2020-3-13 21:16
渝琴 发表于 2020-3-13 20:28
我也觉得有点牵强,可能问题也是出在降温上面。这只是一直分析:可燃气体泄漏设备本身工作压力不高,在灭 ...
发表于 2020-3-13 21:16:15
分析起来存在这种可能。 这“急呛”是怎么个说法?  详情 回复 发表于 2020-3-13 21:35
渝琴 + 5 热心助人
火灾外部燃烧,相对比突然倒入到管道里燃 ...
分析起来存在这种可能。
这“急呛”是怎么个说法?
发表于 2020-3-13 21:35:25
由于温差过大,导致管道内外压力变化,致使以前朝外燃烧的火焰,急速朝内部燃烧扩散的过程,容器或管道内部由于空间有限,急速的燃烧会引起爆炸。  详情 回复 发表于 2020-3-14 10:37
小河_BRVQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
防止万一管道为负压时造成回火
发表于 2020-3-14 10:14:48
渝琴 + 5 积极参与
渝琴 发表于 2020-3-13 21:35
分析起来存在这种可能。
这“急呛”是怎么个说法?
或者简单的理解为更为剧烈的回火现象。
发表于 2020-3-14 10:37:03
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如无法确定关闭气源,则不能灭火。
说白了是稳定燃烧和爆炸的区别
发表于 2020-3-14 13:03:10
渝琴 + 6 积极参与
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2020-3-14 16:07:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
火焰代表的是系统内是正压,不会形成爆炸性混合气体;火焰在正压动火过程中也起到一个警示作用即:(1)系统内显示正压;(2)泄漏点已封堵完成这需要配合系统压力监测显示有压力的情况下;(3)系统突然出现降压或负压。人为灭火会造成局部降温形成负压吸入空气形成爆炸性混合气体,气体泄漏后会在泄漏点周围形成爆炸性混合气体发生爆炸危险。
发表于 2020-3-17 10:13:09
渝琴 + 10 深入讨论
FFF_JJKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
盲目灭火,管内的可燃气体泄漏到外面环境中,与空气形成爆炸性混合物,遇火源或静电发生爆炸,盲目灭火后的安全风险比让它持续燃烧的风险更大,因此在没有制定出有效的堵漏方案之前,主要就是切断气源,控制火源大小,对管道降温,实在不行就直接把管道内的介质燃烧完,再堵漏也行。不是培训老师说的什么灭火了成负压,灭了火也是正压,往外界排放
发表于 2020-3-17 13:47:43
渝琴 + 10 深入讨论
大家讨论的很充分,学习了
发表于 2020-3-17 21:24:09
渝琴 + 2 积极参与
老蒋_SEKBVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
老师解释错误,气体泄漏如先扑灭,持续泄漏的气体可能形成爆炸性气体体混合物,遇明火或静电、撞击等火花爆炸,更危险,正确持做法是唯持稳定燃烧,想办法切断气源。
发表于 2020-3-25 23:22:54
哈哈,一语惊醒梦中人!  详情 回复 发表于 2020-3-26 09:50
书童 + 10 同意你的观点
老蒋_SEKB 发表于 2020-3-25 23:22
老师解释错误,气体泄漏如先扑灭,持续泄漏的气体可能形成爆炸性气体体混合物,遇明火或静电、撞击等火花爆 ...
哈哈,一语惊醒梦中人!
发表于 2020-3-26 09:50:34
渝琴 + 2 积极参与
suhuoyi212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
理论上来说,降温后会造成负压,但是要看的如果管道内的压力很高,是不会吸入空气的。
发表于 2020-3-26 10:14:12
渝琴 + 5 积极参与
sso_ThgU9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
相较于直接灭火,个人更倾向于置换管道内可燃气体,通入氮气或水等使管道内始终保持正压,漏点持续保持泄漏,雾状水冷区设备及以防火焰范围扩大,待漏点火焰自己熄灭
发表于 2020-3-26 13:50:21
渝琴 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.329372 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
