[求助] 离心式空气压缩机三级振动问题
2.1K |3
小鬼晕人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
   请教大神,我们车间离心式空气压缩机三级(末级)振动出现高报问题。图片中红色为三级振动趋势图,黄色为空压机出口压力趋势图,白色为三级(末级)温度趋势图,请教一下振动的原因。
   以前出现过一次压缩机开机过程中,强制卸载状态,还未加载,出现三级振动高报联锁停机。经检查未发现仪表设备问题(拆机清理末级)。设备主管说是设备喘振造成的,想问一下,压缩机没有加载负载状态会出现喘振吗?
发表于 2020-3-11 15:31:12
压缩机三级振动、温度、出口压力趋势图
压缩机三级振动、温度、出口压力趋势图
当前内容由会员用户名 小鬼晕人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是后端用气不稳定,正常的话离心空压机的排气压力很稳定的额,除非后端用气加大或者突然减小,造成系统认为后端不稳定,
发表于 2020-3-11 15:36:03
“压缩机没有加载负载状态会出现喘振吗?”。
这个现象是有的。比如在启动前的准备工作要求,吸入阀是要有有一定的吸入量的,阀门(导叶)的开度要按照说明书设置。但在使用时通常误差过大导致吸入量过小。就会造成周期性的震动,当然,这种喘振声音较因机后压力升高导致的喘振声音小的多。从趋势黄线看,兼具时间过长,不像是喘振的波动。建议,要是盘车正常、检查冷却器气相中无水,可以再次启动,并严格监控启动后的最小电流,及设备内的震动声音,可以判断。只要不是机械上的设备是不会受损的。适当的开大吸入量。减少排除故障的可能。供参考。
发表于 2020-3-11 16:04:03
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您:
没加负载,如果是指的是出口放空。明确告诉您,出口放空是不会喘振的。
发表于 2020-3-11 18:55:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069935 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
